查看: 932|回复: 5
进来看看 华科尔 MINI CP
发表于 2013-1-28 17:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
华科尔 MINI CP昨天飞的还正常 今天插电对频成功 什么都正常 可是加油门后 飞机螺旋桨转起来后就又停下来,灯就慢慢的闪烁 对不上频  ,
重复插电 开关遥控也很难对上频 就是对上也是油门一加又不行了 请教群里的朋友这是什么问题,记得以前看到有谁发的帖子 好像症状一样
找了一圈没找到? 看来需要返厂了 过年只能玩4通 FP了
发表于 2013-1-28 19:11 | 只看该作者
发表于 2013-1-28 20:04 | 只看该作者
估计cpu供电模块出现了故障。大电流下电压下降。
发表于 2013-1-28 20:09 | 只看该作者
很像没电了的症状,如果排除电池问题,估计就真的像楼上说的,供电部分故障,接收机要返厂了。
 楼主| 发表于 2013-1-28 21:26 | 只看该作者
电池没问题 换了也问题一样 看来要返厂了哎...
 楼主| 发表于 2013-1-29 10:42 | 只看该作者
过年没有机玩了
