查看: 739|回复: 6
mini cp高手进来看看出了神马问题
发表于 2013-1-30 17:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
换了三个舵机后,没有仔细调整螺距就起飞了,现在起飞时油门在75%左右,转速较高,航线中整个机身以10Hz左右的频率左前到右后轻微波动,这是肿么了?
 楼主| 发表于 2013-1-30 17:45 | 只看该作者
高手在哪里?
发表于 2013-1-30 18:02 | 只看该作者
楼下 回答。
 楼主| 发表于 2013-1-30 18:32 | 只看该作者
aliuge2000 发表于 2013-1-30 18:02
楼下 回答。
发表于 2013-1-30 18:38 | 只看该作者
1.主轴 中联 横轴是不是直的,有没有双桨
2.球头 轴承有没有虚位很大,横轴胶圈有没有磨损
3.大齿有没有崩齿
4.尾管、机身主体是不是炸软了
5.陀螺仪工作是否正常
6、楼下补充
发表于 2013-1-30 18:39 ——“来自手机” | 只看该作者
换了舵机,中立点位置和以前不同,十字盘不平了,先在中点调平,然后调整螺距。
发表于 2013-1-30 18:44 ——“来自手机” | 只看该作者
philipzj 发表于 2013-1-30 17:45
高手在哪里?
在…华科尔兽后LZ
