查看: 1284|回复: 10
飞翼的起飞录像,风云飞翼最标准的起飞方式,录像可以下载了
发表于 2004-11-29 12:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
  你的飞翼是如何起飞的? 一般来说,如录像中的起飞方式是最适合飞翼的,轻轻的放出去就可以。
大家猜下,起飞后发生了什么事?
http://www.disku.net/DownloadFile.aspx
点击文件提取。  提取密码  7C7A92C350DB62F1A9
   这个可以下载。     http://www.mofile.com/
注册后提取文件。密码  1251249248315855
[ Last edited by 雷电 on 2004-11-29 at 23:47 ]
发表于 2004-11-29 14:30 | 只看该作者
文件提取密码已失效,无法提取!
发表于 2004-11-29 14:49 | 只看该作者
那些网站就这样了,一下可以用,一下有不可以了
发表于 2004-11-29 15:11 | 只看该作者
关于ZAGI的起飞方式,如果是初学着,我建议用泡沫或KT板在机身下面中央位置,装上一个向下的垂直翼,但不用太长,手能抓住就行.这样就可以在不开动力时很容易的抛出飞机,记着关动力起飞,免得打手.
如果不装那个小垂尾,可以抓住马达两侧的机身部分,向前推出飞机,然后开动力.但我觉得这样也是有一定难度的,在于练习嘛.
其实ZAGI的正规起飞方式应该是甩出去起飞才对.比如说,右手拿发射机,左手抓住ZAGI的左侧机翼,(尽量靠近机翼的外缘,拇指在上,其他四指在下)打开和关闭动力都可以.
准备起飞时,左臂朝着起飞方向,将飞机拿到自己身体右侧,向左甩出飞机,此动作有一定难度,需要多练习掌握要领,其实就是抓住飞机脱手的时机,否则飞机会象飞盘一样旋转着飞出去.甩几下找找感觉就好了.飞机脱手时,飞机的正前方应朝着预先确定起飞方向.
发表于 2004-11-29 16:21 | 只看该作者
看不到了.
发表于 2004-11-29 19:49 | 只看该作者
烂网根本下不了
发表于 2004-11-29 22:09 | 只看该作者
呵呵~
发表于 2004-11-29 22:16 | 只看该作者
我是甩出去的~~~把动力开到最大~~拿着翼端~~象砸铁饼的运动员那样~~不过不用转圈而已
发表于 2004-11-29 22:18 | 只看该作者
ylf999  在 2004-11-29 10:16 PM 发表:
就像DLG滑翔机那样?
 楼主| 发表于 2004-11-29 23:48 | 只看该作者
看看吧。可以下了
发表于 2004-11-30 10:08 | 只看该作者
还是不行
