查看: 1005|回复: 8
问翼龙直接加上减速箱可以吗?
发表于 2004-11-16 02:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我想直接在翼龙的电机处,加上个380的减速齿轮箱可以吗?这样会不会比原来好飞点呢?请大家指点,谢谢!
 楼主| 发表于 2004-11-16 02:41 | 只看该作者
忘了问,这样改的结果会是什么,谢谢!
发表于 2004-11-16 03:29 | 只看该作者
翼龙后推的哦~~~~~~~~加了齿轮箱 浆怎么办?????
发表于 2004-11-16 04:20 | 只看该作者
桨倒不是问题,好象翼龙属于慢速机,但是起飞重量太重,直驱应该是理想选择,换减速组的话静拉力是大了,但是速度....没了速度就....个人看发,请各位大虾指正:em15:
发表于 2004-11-16 04:29 | 只看该作者
bs98136  在 2004-11-16 02:41 AM 发表:
忘了问,这样改的结果会是什么,谢谢!
结果就是没结果,绝对会白忙一场.不信你试试
发表于 2004-11-16 12:10 | 只看该作者
如果就用原配的电机、电池,只加个减速箱肯定没啥用,性能只会比原来的更差,因为加了减速箱拉力也最多达到400克左右,但速度要慢了许多,而翼龙的起飞重量要600多克,恐怕很难飞。。。:em04:
发表于 2004-11-16 12:20 | 只看该作者
楼主啊。该换换样咯!!或者掏出268大洋,买套ELE的外转子无刷按在翼龙上,绝对是不错的选择,
用1300锂电飞,重量减轻120克,拉力也能增加几十克,应该挺不错的。。:em15::em15::em15:
发表于 2004-11-16 13:27 | 只看该作者
加减速箱换大桨应该是可以的,翼龙的速度很慢,用直驱实在是浪费。不过换大桨没法装啊!
发表于 2004-11-16 13:36 | 只看该作者
装个比原厂浆大1/2寸的浆,可换个螺距大点的.
