查看: 1210|回复: 9
请问锂电串并联的问题
发表于 2004-10-18 15:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我准备用锂电并联的方式来扩大放电电流,但是不太清楚是先并再串还是先串再并了?或者都可以?有什么区别吗?请有经验的高手介绍一下,谢谢
发表于 2004-10-18 18:09 | 只看该作者
先并和先串在完成后的连接方式应该是一样的。
如果就是想确认顺序的话,我是先串后并的,使用上没有问题。
建议你在组电池前保证要组到一起的电池容量相同,否则可能会有危险的。
如果容量不好确定,最好先全部充满,测量电压差别不要过大,再组到一起。
还有就是尽量都用新电池,不要将新旧电池混合在一起。
发表于 2004-10-18 22:55 | 只看该作者
我串了三节3.6V锂新的,在手机冲电器上冲电5分钟就报废了:em25:,为什么?:em22:
发表于 2004-10-18 23:38 | 只看该作者
不行的,你要用专用的充电器来冲
发表于 2004-10-18 23:44 | 只看该作者
应该要用保护电路。
 楼主| 发表于 2004-10-19 09:01 | 只看该作者
kcy  在 2004-10-18 10:55 PM 发表:
你三节一起充的话是不是因为充电器电压低,结果成了放电器了?
发表于 2004-10-19 11:00 | 只看该作者
手机的充电器功率不够,并联3节都不一定能充
串联3节的的时候根本就充不进去电了
发表于 2004-10-19 11:17 | 只看该作者
先并后串,我个人认为是最保险的。
发表于 2004-10-19 11:54 | 只看该作者
各持己见,有理论依据就好了
发表于 2004-10-20 08:32 | 只看该作者
谢谢个位赐教.再谢了!
