再谈mini cp电量问题,简单办法治好了我早泄的cp~~~
cloud104
cloud104
电梯直达
发表于 2012-9-5 21:53
倒序浏览
之前kv11000无刷5A电调裸机mini cp,原电只能飞2分钟不到,现在原电240mah裸机能悬停6分,几十起落的360mah悬停8分多。仅仅是把电源线和电调的电源线改成一根线并且直接焊接到主板上,以及无刷接头也直接焊接到电调上面竟能意外的增加续航能力。 悬停不能时10分钟后测量电压仅3.7V。装瓢虫无法飞行。如果各位的CP飞完
电池
电压高于3.7V的话可以试试这个方法保证能提高续航能力。楼下的尽管可以提意见。不信的话有空录段视频为证~~
重绕电机之拆定子篇
2020-12-05
绝版精品全新jr forza700 忍痛割爱。
2019-10-02
治疗小慧星的早泄问题之电机附魔篇。
2019-03-15
粗制滥造喷漆头罩之DB700白头罩
2019-03-09
sab小彗星福利,低成本7步完美金鱼尾解决方案来了。(更新完结)
2018-12-09
暴力亚拓重绕版本470mx,试用后不暴力尽管退货,有绕线帖子为证。
2018-08-13
废物利用,改了个电脑电源给608用正好。
2018-08-11
答应儿子手抛机改电动还要公园飞装B,那就干吧。
2018-07-28
托良心DB700的福,**丝花了3000多终于上700了,用的电机竟不足百元。
2018-07-18
DB700真吊,自带大桨平衡器
2018-07-17
【论坛活动大全】
sahala
sahala
发表于 2012-9-5 22:05
这样也可以啊?
【论坛帮助】
朱明轩轩
朱明轩轩
楼
发表于 2012-9-5 22:05
【网上礼节十条】
44448888
楼
发表于 2012-9-5 22:13
看来要试试下了
abcd0002
abcd0002
楼
发表于 2012-9-5 22:45
你的插头接触不好 电阻大
cloud104
cloud104
楼
发表于 2012-9-5 22:48
多个插头多点电阻,所以就直接废了他,但是焊工不好一样会虚焊导致电阻变大。
zyhtyf
zyhtyf
楼
发表于 2012-9-11 06:50
这种方法好,既减少了接触电阻又减轻了重量。
快乐飞行器
快乐飞行器
楼
发表于 2012-9-11 09:46
我就是这样做的,挺有效的
拉菲
拉菲
楼
发表于 2012-9-11 11:09
对于会焊接的模友的确是个很好的方法。毕竟电流很大。电路上的一点电阻就很容易产生较大的压降和损耗。如果飞完电调温度并不高就没必要焊接了,不同电调的性能差别也是蛮大的。
遇室俱进
遇室俱进
楼
发表于 2012-9-11 11:46
Hole2010
Hole2010
楼
发表于 2012-12-11 09:55
这样真的行吗?
jackywj
jackywj
楼
发表于 2012-12-11 10:27
这么夸张啊
月亮豆豆
月亮豆豆
楼
发表于 2012-12-14 19:39
直接焊上去,充电怎么办啊?
FLYINGCPU
FLYINGCPU
楼
发表于 2012-12-14 21:33
月亮豆豆 发表于 2012-12-14 19:39
直接焊上去,充电怎么办啊?
人家是直接焊接电机、电调而已...没让你焊接电池...阿门
枯藤
枯藤
楼
发表于 2012-12-18 00:31
路过看看
philipzj
philipzj
楼
发表于 2012-12-18 07:21
很好
ersanwuliu
ersanwuliu
楼
发表于 2012-12-18 07:29
主尾马达都直接焊最好
春天不发牙
春天不发牙
楼
发表于 2012-12-18 08:08
我怎么看不到啊
