查看: 2342|回复: 25
华科尔的MINI CP大姨妈来了? 抽筋了。是主板挂了?
发表于 2012-12-30 19:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
[media=x,500,375][/media]情况如视频、现在 接收灯也不亮了、但通电自检声还有、应该是主板问题了、我不甘心啊、没炸 好的好好地就掉下来了、捡起来 N次通电、就这样了、死心了、返厂了吧。好好地也坏、华、你要反省下了。
发表于 2012-12-30 19:20 | 只看该作者
返厂也没用,他们干什么吃的,你把整机返厂试试,你的ncpx卖了哈
 楼主| 发表于 2012-12-30 19:27 | 只看该作者
改了无刷、没卖。
发表于 2012-12-30 19:37 | 只看该作者
发表于 2012-12-30 20:21 | 只看该作者
mcpx卖了啊
 楼主| 发表于 2012-12-30 20:32 | 只看该作者
宇浩轩杰 发表于 2012-12-30 20:21
mcpx卖了啊
都没有……
发表于 2012-12-30 20:59 | 只看该作者
看着像电调的事情。
发表于 2012-12-31 11:33 | 只看该作者
那你卖了啥?
发表于 2012-12-31 12:05 | 只看该作者
不懂帮顶
发表于 2012-12-31 12:36 | 只看该作者
看看电源插头的根部导线有没有暗断,有时候只有一两个线丝是通的
发表于 2012-12-31 12:38 | 只看该作者
通电自检声是无刷电机和电调发出来的,和主板无关
发表于 2012-12-31 12:51 | 只看该作者
意见一致。。。要么电池与电调的接口,要么电调。。重新对频说明,断电了。。。lz再检查一下吧,自己换了无刷,不能说华有问题吧。。
发表于 2012-12-31 15:17 | 只看该作者
多是供电故障
发表于 2012-12-31 15:53 | 只看该作者
返厂没用,会说没有出过Mini cp的无刷
 楼主| 发表于 2012-12-31 16:12 | 只看该作者
视频看得出来断电频率很高、每次断电很快又通电了、对频也是秒对、不像是换电池那样重新通电 等待电调自检、
 楼主| 发表于 2012-12-31 16:43 | 只看该作者
而且每次断电那一刻、螺距猛的往上推到顶、断电不是这样的。
 楼主| 发表于 2012-12-31 16:45 | 只看该作者
shizong06 发表于 2012-12-31 12:51
意见一致。。。要么电池与电调的接口,要么电调。。重新对频说明,断电了。。。lz再检查一下吧,自己换了 ...
已经反厂、
发表于 2012-12-31 16:48 | 只看该作者
别听14楼的,俺就带着无刷返厂。
不得不说,华科尔的售后不错。但俺还是抛弃CP了。半年内主板问题返厂3次,彻底对CP的主板失望!
华的飞机俺还是留下02S玩了。02S好飞得多。
发表于 2012-12-31 16:49 | 只看该作者
别听14楼的胡说,俺就是带着无刷返厂的。
