请教关于摇控器与接收机的问题
请教关于摇控器与接收机的问题
我心欲飞
我心欲飞
电梯直达
发表于 2004-9-6 21:51
倒序浏览
我想请问一个初级问题,网上常有只卖发射机或只卖接收机的情况,是不是所有通道相同的发射机与接收机都可以任意拿来组合使用?比如说我在这家随意买个4通的发射机,又在那家任意买个4通的接收机,两者可结合正常使用?
我实在弄不明白,请个位帮忙,谢谢! :em22:
也自制一个飞控
2017-10-22
自制一个简易机器人
2012-08-01
关于futaba tvyf 的搭配问题,求助。
2010-04-14
把单片机用在固定翼上的问题
2007-03-10
我作的G2音频线用不了呀。。。
2005-08-31
向个位求助
2005-08-09
请教三叶46A怎么调?
2005-05-22
发动机难启呀!
2005-05-07
关于蒙皮的问题
2005-04-08
gyro
gyro
发表于 2004-9-6 22:16
请教关于摇控器与接收机的问题
好像ppm编码是通用的,经常见有人用futaba的4vf遥控器,配gws的接收机
不过晶振需要配对,有的接收机是不能更换晶振的
【论坛帮助】
tiana999
tiana999
楼
发表于 2004-9-7 00:38
请教关于摇控器与接收机的问题
好象GWS接收机也分于哪种发射机,比如FUTABA和JR。
天才
天才
楼
发表于 2004-9-7 01:44
请教关于摇控器与接收机的问题
可能不行.
cst
cst
楼
发表于 2004-9-7 01:56
请教关于摇控器与接收机的问题
不能随便配的啦,制式和频率一致才行得通的.
tiana999
tiana999
楼
发表于 2004-9-7 04:32
请教关于摇控器与接收机的问题
建意买个4VF发射机,频段可能是42、35、或72的,再买个相同频段相同制式的接收就OK了,比如买了个4VF发射机是72频段的,那就配个飞高或GWS的72频段的接收机,配个72频段的晶体,可能是72.190或72.790等等,只要在72频段都可以。懂了吧~~~~
metalman
metalman
楼
发表于 2004-9-7 07:44
请教关于摇控器与接收机的问题
要有三个相同:
1.编码方式要相同
2.频段要相同
3.晶体的倍频和分频方式要相同.
我心欲飞
我心欲飞
楼
发表于 2004-9-7 08:37
请教关于摇控器与接收机的问题
谢谢各位,明白了。
