查看: 600|回复: 15
这个电机谁知道
发表于 2004-8-26 01:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
http://photo.5imx.com/up/0408/20048251610070.jpg
价格很吓人 :em16:
发表于 2004-8-26 02:55 | 只看该作者
这个电机谁知道
看上去很...............大................哟,
应该数据大扭力型的
发表于 2004-8-26 02:58 | 只看该作者
这个电机谁知道
无刷的,当然不会便宜
 楼主| 发表于 2004-8-26 03:11 | 只看该作者
这个电机谁知道
没人猜价?
发表于 2004-8-26 03:37 | 只看该作者
这个电机谁知道
999rmb
 楼主| 发表于 2004-8-26 03:52 | 只看该作者
这个电机谁知道
999RMB,我根本不会有 :em16: 这种表情!
发表于 2004-8-26 04:02 | 只看该作者
这个电机谁知道
最少也要2000多。
发表于 2004-8-26 04:13 | 只看该作者
这个电机谁知道
[这个贴子最后由tails在 2004/08/25 07:18pm 编辑]
德国原产,效率可以达到90%
http://www.plettenberg-motoren.com/VK-Preise.htm
官方价格
 楼主| 发表于 2004-8-26 04:36 | 只看该作者
这个电机谁知道
看来没人能猜到,这个电机国内卖6800¥:em17:
发表于 2004-8-26 04:52 | 只看该作者
这个电机谁知道
下面引用由网络害虫2004/08/25 07:36pm 发表的内容:
我觉得不是很奇怪,我估计他的轴径会超过3cm。
一个大家伙啊~~ :em15:
 楼主| 发表于 2004-8-26 05:03 | 只看该作者
这个电机谁知道
不会到3cm。:em17:吓人!最多1.5cm。压桨用的内6角螺丝应该是3mm的。仔细看看呀!
6800¥自己做也要不了怎么多钱呀!!
发表于 2004-8-26 05:06 | 只看该作者
这个电机谁知道
败家
发表于 2004-8-26 20:20 | 只看该作者
这个电机谁知道
http://www.plettenberg-motoren.com/Hp370_40/Masse.htm
这是它的尺寸
发表于 2004-8-28 06:51 | 只看该作者
这个电机谁知道
太多了,真是物以稀以贵。
发表于 2004-9-5 02:02 | 只看该作者
这个电机谁知道
价格太高啦!
6800,Y自己全盘照仿,所有零件托人加工也用不了200RMB,看来作这玩艺挺攒银子的
可以考虑作作啦!
发表于 2004-9-5 03:20 | 只看该作者
这个电机谁知道
好贵!!!!!!!!!!!!!!!!!!
