查看: 1344|回复: 8
起飞能够悬停,推油往左前方倒如何检测啊
发表于 2012-2-5 18:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
姿态模式下起飞一切正常,能够悬停,油门一推上去就往左前方倒, 基本感度180(航向角150)姿态感度60。该如何调整啊,起飞重量1860G。WKM
发表于 2012-2-5 22:33 | 只看该作者
X模式与I模式搞错了
发表于 2012-2-5 22:39 | 只看该作者
看看相对应通道设置正确吗?
[ 本帖最后由 agustin 于 2012-2-5 22:49 编辑 ]
 楼主| 发表于 2012-2-6 01:22 | 只看该作者
回复 沙发 白晕山 的帖子
什么Xhei?
 楼主| 发表于 2012-2-6 01:23 | 只看该作者
回复 藤椅 agustin 的帖子
遥控器通道都是对的啊,打开监视器没有混控。
发表于 2012-2-7 10:37 | 只看该作者
起飞能够正常悬停,如果电调油门行程没有校准,4轴的某只电机就有可能加速快一点,就会出现楼主的这种现象!这种情况只要校准电调油门就好了!
 楼主| 发表于 2012-2-7 19:38 | 只看该作者
发现了问题真正的原因,因为油门行程都是校准过的。问题出在DJI电机上面,其中一个电机绕阻过大,比其他三个明显大很多。这个绕阻导致是问题所在,是一个学物理的朋友帮我检查出来的,我问他这个绕阻是不是人为原因破坏的,他说这个是电机装配时绕线圈导致的问题,这个绕阻差的数值,是完全可以退换的。     我一直在检查姿态模式下面的机械部分,包括电机的水平和电调包括感度。最后发现是这个问题,换了一个电机马上解决。      四旋翼用四个电机,所以新电机买回来还是用完用表检查一下四个电机的绕阻是否一致。
发表于 2012-2-7 20:40 | 只看该作者
请问楼主的是什么电机?
发表于 2012-2-7 20:49 | 只看该作者
原帖由 cy6vb 于 2012-2-7 20:40 发表
请问楼主的是什么电机?
:em23: 你:em10: 沒看內文:em09:
