查看: 1989|回复: 15
夜航灯闪烁搞定
发表于 2012-2-2 19:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
taobao里找人定做了闪烁电路,给咱的六轴装上,效果不错!
四颗1WLED串联,动力电接到闪烁电路再输出即可。做了三块电路都是每秒*闪一次,指示航向能力提升啦!!
自己重新焊接了JST输入和输出,不改变原有线路,不想闪了直接拔下来即可!
 楼主| 发表于 2012-2-2 19:57 | 只看该作者
add
add
发表于 2012-2-2 20:50 | 只看该作者
能小点就好了
发表于 2012-2-2 21:00 | 只看该作者
飞梦6通接收:em15:
 楼主| 发表于 2012-2-2 22:36 | 只看该作者
回复 藤椅 jimmydiy 的帖子
是呢,这个可以塞在机架中间。可以建议卖家改小些
发表于 2012-2-3 10:38 | 只看该作者
我用的是这个做夜航,是以前做的钥匙扣手电,采用单片机ATTINY13。前端的LED换成了1W的,输出电流忘测了,不过能带动,试过换成3W的也能点亮,反正非常亮。原来用CR2016纽扣电池两粒,现在小改了一下直接用5V电。整机仅一元硬币大小。有以下功能:
1.点击按钮开机。开机后在任何状态下点击按钮关机。
2.开机后按钮长按增亮,释放后,再长按变暗。
3.开机后,快速双击按钮,在长亮、SOS、爆 闪、中闪、慢闪之间切换。
4.关机亮度记忆(取下电池后记忆消失,但程序可以修改成取掉电池后仍有记忆)。
[ 本帖最后由 cry-devil 于 2012-2-3 10:41 编辑 ]
发表于 2012-2-3 11:03 | 只看该作者
呵呵,不错!
 楼主| 发表于 2012-2-3 13:37 | 只看该作者
回复 6楼 cry-devil 的帖子
不错,这种玩意想过没敢尝试。万一空中烧掉就歇菜咯~
发表于 2012-2-3 14:34 | 只看该作者
原帖由 yifeimiao 于 2012-2-3 13:37 发表
不会烧,至少我用了这么久还没烧过,就算鉴于单片机输出电流不够,后果也就是LED不能达到全功率。呵呵!
发表于 2012-2-3 16:13 | 只看该作者
手工不错啊~~~
发表于 2012-2-5 00:21 | 只看该作者
原帖由 cry-devil 于 2012-2-3 10:38 发表
我用的是这个做夜航,是以前做的钥匙扣手电,采用单片机ATTINY13。前端的LED换成了1W的,输出电流忘测了,不过能带动,试过换成3W的也能点亮,反正非常亮。原来用CR2016纽扣电池两粒,现在小改了一下直接用5V电。整机 ...
我也买了10多颗tiny13,本来准备用来给家里做个节日彩灯的,现在想用来搞航行灯,可我的电路板基础比较差,程序倒是有了(各种闪法); 可不可以给我个电路板怎么弄的资料或教学什么的啊?:em00:
就是说,你那个电路板怎么做出来的啊?
[ 本帖最后由 enots 于 2012-2-5 00:22 编辑 ]
发表于 2012-2-5 00:42 | 只看该作者
2个三极管几个电阻电容能做的东西让楼主搞的真复杂,用双稳态电路搞定交替闪烁
另外,楼上的做Pcb的简单方法是,用protel画出来后用激光打印机镜像打印到转移膜(就是不干胶要扔掉的那部分),然后面向覆铜板用胶条固定,用热塑封机(塑封相片的那种)160度左右的温度,来回反复走几会,等冷了取掉上面的纸,打印的炭粉就会附着到铜箔上面去,看看有没有没有附着的地方,用油性记号笔校对,放入氯化铁溶液里腐蚀(用开水会加快),ok
[ 本帖最后由 kevinpost 于 2012-2-5 00:52 编辑 ]
 楼主| 发表于 2012-2-5 01:15 | 只看该作者
回复 12楼 kevinpost 的帖子
哈哈,你说的倒挺简单。可是俺完全不懂~
发表于 2012-2-5 10:08 | 只看该作者
原帖由 kevinpost 于 2012-2-5 00:42 发表
另外,楼上的做Pcb的简单方法是,用protel画出来后用激光打印机镜像打印到转移膜(就是不干胶要扔掉的那部分),然后面向覆铜板用胶 ...
双稳电路闪烁不能有多种闪烁模式,加上元件较多,布线麻烦。我做PCB没你说得那么复杂,就不干胶背纸加烂熨斗一个,然后FeCl3搞定
发表于 2012-2-5 10:11 | 只看该作者
不过楼主倒是建议用手电驱动板,1~3W都能用。关键是体积小,闪烁模式多。可以到手电论坛看看
[ 本帖最后由 cry-devil 于 2012-2-5 10:23 编辑 ]
发表于 2012-2-5 10:15 | 只看该作者
原帖由 enots 于 2012-2-5 00:21 发表
就是说,你那个电 ...
这个不是我原创的,程序鉴于规则无法给你,不过你可以去OURDEV邮购部找台湾亿光的LED,这样就能找到获得程序的途径了。
