查看: 590|回复: 7
我的无刷设想!
发表于 2004-8-13 21:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
今天上班没事,正好手头有一个USP风扇,由于拆开看了看,发现它的定子线圈只有4组,比较简单,但线经比较细电流和功率都不是太大,如果能把两个同样的风扇定子加在一起,并用较粗的铜线绕制,在把转子磁铜用环氧树脂胶粘起来,这样行吗?我以前用这种办法改过131电动,不知对无刷行吗?请各位高手指点。
发表于 2004-8-13 21:32 | 只看该作者
我的无刷设想!
当然行了,只要性能可以满足你的需要就可以
 楼主| 发表于 2004-8-13 22:05 | 只看该作者
我的无刷设想!
只是它上面的控制电路我了解不多,还有就是它的线圈绕法也不太清楚。
发表于 2004-8-13 22:29 | 只看该作者
我的无刷设想!
Y型绕发。
你不会是想用它原来的电路驱动吧!?
 楼主| 发表于 2004-8-14 09:05 | 只看该作者
我的无刷设想!
我就是想看看内面的电路是什么 什么原理,看看能不能做一个功率大点的出来。
发表于 2004-8-14 17:19 | 只看该作者
我的无刷设想!
好像不行。
 楼主| 发表于 2004-8-15 06:48 | 只看该作者
我的无刷设想!
晕死,无刷电调贵的要死。
发表于 2004-8-15 18:46 | 只看该作者
我的无刷设想!
加油
