原帖由 nasa319 于 2012-1-5 21:22 发表
ace 4000 3s 25c 重量是480克
我的 2200mAh 3S 30C,标称192g。F450(naza,动力DIY),起飞重量大约850g。如果换上你的电池,起飞重量会增加1/3。因此,其他配置不变的情况下,悬停需要的推力需要增加到原来的1.33倍。假设推力增加33%,转速也增加33%,桨下方空气流速也增加33%。那么v1=1.33v, F1=1.33F。那么新功率P1=F1xv1=1.33x1.33P=1.8P。功率增加了1.8倍, 电池容量恰好4000/2200也是1.8倍,貌似换4000mAh电池理论上不增加飞行时间。加上其他因素,飞行时间就缩短了。 |
