查看: 1391|回复: 12
这样的计算方式是否有误?????
发表于 2012-1-3 21:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
电池的放电能力,最大持续电流是:容量X放电C数,例如:1500MA,10C,    则最大的持续电流就是=1.5X10=15安
那么用2200毫安25C的电池 就是55安最大放电电流。在四轴中每个电调接受13.75安电流。用20安的电池绰绰有余。
想加大多轴的续航能力如果用4000毫安25c的电池 这样计算下来每个电调接受25安的电流。20安的电调就不行了 、
  请问这样计算存在问题吗?
发表于 2012-1-3 22:30 | 只看该作者
:em17:
初中物理,你该补习了
 楼主| 发表于 2012-1-3 22:56 | 只看该作者
求解啊  求解啊!!!
发表于 2012-1-4 00:42 | 只看该作者
O(∩_∩)O哈哈~
发表于 2012-1-4 10:16 | 只看该作者
也罢,闲来无事,教教你吧
现在新楼的电源设计容量几乎都在3KW以上,没见所有3KW以下的电器都爆掉吧?
电机在低转速运行的时候电流也直达极限?那除了螺旋桨消耗的电能以外都跑哪去了?
容量=C数得出的是电池的极限放电能力(最大安全持续放电电流),而实际工作的时候具体放电电流大小要看负载的大小
电调给的电流参数也一样,那是极限参数
其实只要最基本的物理概念再+上一点逻辑分析就应该得出结论的东西,以后自己多想想,别拿这样的问题出来问,越问越笨
发表于 2012-1-4 10:56 | 只看该作者
别让围观者打激了。红字的算法对。书本是应该这样算。黑字就错了。。。比如。你家附近有个几百千万w的发电厂。。你家会着火吗?
发表于 2012-1-4 11:22 | 只看该作者
原帖由 浴血前锋 于 2012-1-4 10:16 发表
也罢,闲来无事,教教你吧
容量=C数得出的是电池的极 ...
说得对,别什么都问
发表于 2012-1-4 13:15 | 只看该作者
既然楼主不想思考,爽快,我也直接说,具体原理就不说了。直接说措施。
只要楼主你用4000mah 25c的电池不满油门飞,就不会烧你的20a电调。。
发表于 2012-1-4 13:56 | 只看该作者
晕倒!满油飞也不会烧的,除非电机卡死。常识~~~~
发表于 2012-1-4 14:03 | 只看该作者
一辆汽车
邮箱装22升汽油,油门踩到底,车不会过载。
邮箱装40升汽油,油门踩到底,车也不会过载。
就是多了18升汽油的重量。速度会慢点点,但是续航能力得到了提高。
[ 本帖最后由 long0001 于 2012-1-4 14:05 编辑 ]
发表于 2012-1-4 15:02 | 只看该作者
:em15:
发表于 2012-1-4 19:42 | 只看该作者
回复 9楼 long0001 的帖子
楼主不是还没说明用的是什么电机嘛。。。万一他要是用的暴力的喃。20a电调配2208时,推满油的电流是18a。
如果20a电调配450的电机推满油。。。。
所以给他说不推满是保守说法
发表于 2012-1-4 20:18 | 只看该作者
也对。。。
