有谁知道minicp的舵机跳舵该怎么办?
/ 2 页
ltf987
ltf987
电梯直达
发表于 2012-10-1 20:46
倒序浏览
已经检查了齿轮,没扫齿。
minicp的尾管齐根断在了主体里要怎么才能取出来呢?
2013-05-21
mcp的横轴炸弯了
2013-03-18
minicp的接收板的一个舵机接口彻底坏了!
2013-01-12
这鬼天气,又冷,还老下雨,我的minicp都很多天不能出去爽飞了!
2013-01-07
这次重新焊了接收板的副翼舵机的接口,再也不抖舵了!
2012-11-05
为什么我飞minicp机尾向下的钟摆比机头向下的钟摆难控制呢?
2012-11-02
minicp舵机跳舵原来不是舵机问题,是舵机和接收板的接口松动造成的。
2012-11-01
minicp舵机跳舵完美解决
2012-10-31
devo7左上面的旋钮和旋钮旁边的开关是干什么用的?
2012-10-24
minicp悬停时,旋翼头有轻微震动是什么原因?
2012-10-09
椰岛
椰岛
发表于 2012-10-1 20:52
何为跳舵?
我们只理解抖舵!
【论坛帮助】
cloud104
cloud104
楼
发表于 2012-10-1 21:10
突然之间螺距变化很大然后又瞬间恢复,估计电位器有问题,b知道怎么修理,清洗电位器吗?
【网上礼节十条】
一帆制冷
一帆制冷
楼
发表于 2012-10-1 21:52
我才换的一个新舵机 玩了两次今天就跳舵
遇室俱进
遇室俱进
楼
发表于 2012-10-1 22:00
鲤鱼爱打滚
鲤鱼爱打滚
楼
发表于 2012-10-1 22:17
ltf987
ltf987
楼
发表于 2012-10-1 22:24
突然之间螺距变化很大然后又瞬间恢复,飞的时候抽筋一样,是电位器问题吗?该怎么清洗?
philipzj
philipzj
楼
发表于 2012-10-2 01:37
内容扫齿轮了,换。
鹹蛋超人
鹹蛋超人
楼
发表于 2012-10-2 03:20
如果我沒猜錯 應該掃壞了2號齒, 要用拔齒器拆開才看的到那顆齒輪
哇哈哈哈 新手也摔出經驗了
marine1981
marine1981
楼
发表于 2012-10-2 05:49
嗯,齿轮坏的可能性比较大疑点
ltf987
ltf987
楼
发表于 2012-10-2 07:08
已经检查了,没扫齿!
鹹蛋超人
鹹蛋超人
楼
发表于 2012-10-2 10:32
ltf987 发表于 2012-10-2 07:08
已经检查了,没扫齿!
試試看斷電以後,轉動舵機臂,看看是不是正常(有一致的刷刷聲)
如果是, 就應該能排除掃齒
如果掃齒了 , 要不轉起來沒聲音, 要不就轉的不順暢
piesini
piesini
楼
发表于 2012-10-2 10:45
跳舵还有一个很大的可能性是舵机和主板的接口接触不良,我的就出过这样的情况
ltf987
ltf987
楼
发表于 2012-10-2 11:23
齿绝对是没扫,断电转舵臂,很顺猾,而且还拆开检查了。换了新舵机,一切正常,我怀疑是电位器的问题,要不就是哪里虚焊了
瞎玩
瞎玩
楼
发表于 2012-10-2 11:42
返厂吧
瞎玩
瞎玩
楼
发表于 2012-10-2 11:42
我当初放着 没炸 他自己舵机烧了 你说牛不?
cdxx0635
cdxx0635
楼
发表于 2012-10-2 11:50
华科尔舵机花钱的开始。
简单点98
简单点98
楼
发表于 2012-10-2 11:52
他跳你也跳 同步了就不会觉得跳舵了
瞎玩
瞎玩
楼
发表于 2012-10-2 17:39
久病成医啊 恭喜撸主
暴躁的土豆
暴躁的土豆
楼
发表于 2012-10-2 18:23
上点齿轮油 就好了。百试不爽。
/ 2 页
