查看: 1471|回复: 2
MACH3端口1现状第一个灯不会亮是什么问题
发表于 2014-5-2 16:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
MACH3端口1现状第一个灯不会亮是什么问题望前辈指教
软件安装正常
端口也正确填写
各个设置也正确
就是第一个灯不会亮 机子动不了
发表于 2014-5-5 06:27 | 只看该作者
先别接你的接口板。把并口线插在台式机并口,用回形针插在并口线的1号脚孔,还有一个回形针插在并口的地线脚孔,万用表测量这两个脚之间的电压。检查一下mach运行的时候这个电压值有什么变化:如果你设定是1号脚高电平使能,那么电压值就是高电平5V左右。这时候,你按下软件上的紧急停车,这个脚应该是变成了低电平。如果你在mach里设置的是低电平使能,这个电压测量结果相反。
以上如果正常,说明是mach3接口板卡的问题。
发表于 2014-5-15 19:22 | 只看该作者
估计还是端口设置的问题
