查看: 1512|回复: 34
对新动力做的初步测试~
发表于 2004-4-29 03:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
[这个贴子最后由网上无美女在 2004/04/28 07:56pm 编辑]
由于手头没有条件测试拉力,万用表也有点问题。
所以只有用最土的方便了~~
把动力装在昨天都到的超越的3D机上(EPP的图装都掉色了~打算五一飞新飞机~~),但还没
没把飞机全部装完,就急着试了一下。现在飞机的重量是320克左右吧,油门大约1/3多一点
就能吊住了~~哈哈~~爽
这样估计飞机全部装完重量也就380克左右吧,油门在1/2就能吊住~~~嘿嘿~~~
回头测一下工作电流~~~
:em05:  :em05:  :em05:  :em15:  :em15:  :em15:
 楼主| 发表于 2004-4-29 04:20 | 只看该作者
对新动力做的初步测试~
[这个贴子最后由网上无美女在 2004/04/28 08:21pm 编辑]
哎呀~说了半天大家也许还不知道我说什么~~
测试的是我的无刷动力组。
发表于 2004-4-29 04:57 | 只看该作者
对新动力做的初步测试~
[这个贴子最后由特帅呆王子在 2004/04/28 08:57pm 编辑]
555!我得电调还没有到,电机不知道要等到什么时候了。
你用多大电压啊?是锂电池吗?
发表于 2004-4-29 05:04 | 只看该作者
对新动力做的初步测试~
好!你叫我流口水.....
 楼主| 发表于 2004-4-29 05:22 | 只看该作者
对新动力做的初步测试~
下面引用由特帅呆王子2004/04/28 08:57pm 发表的内容:
你用多大电压啊?是锂电池吗?
呵呵~~不要急,慢慢等
刚才用的是超越的7.4v聚合物,性能不错,但不是我预期的效果,回头换成小一些的直驱桨。
 楼主| 发表于 2004-4-29 05:23 | 只看该作者
对新动力做的初步测试~
下面引用由ljl2004/04/28 09:04pm 发表的内容:
好!你叫我流口水.....
等我试出一组比较好的组合,你也买组吧~~嘿嘿
发表于 2004-4-29 05:50 | 只看该作者
对新动力做的初步测试~
到时候我也买,嘿嘿,美女,现在就等你了
 楼主| 发表于 2004-4-29 06:11 | 只看该作者
对新动力做的初步测试~
下面引用由szc2004/04/28 09:50pm 发表的内容:
到时候我也买,嘿嘿,美女,现在就等你了
都等着我滚完地雷再上啊~~~
为了大家能少走弯路,减少不必要的损失~我甘愿牺牲自己~~~
:em18:  :em19:  :em03:  :em02:  :em01:
 楼主| 发表于 2004-4-30 04:24 | 只看该作者
对新动力做的初步测试~
电流和转速还没有测。
KV3800马达 7.4v聚合物 3.9:1齿轮 EP1047桨
试飞效果不满意,效率不高很费电。
发表于 2004-4-30 04:34 | 只看该作者
对新动力做的初步测试~
[这个贴子最后由网上无美女在 2004/04/30 01:10am 编辑]
你不是“能吊住了~~哈哈~~爽”?怎么又不满意了?
马达发热厉害吗?我试验了130 / 16T 的飞高无刷,直驱7X3.2桨几十秒后也是非常热,和有刷的一样,我还以为做的电调有问题兆不崤郑奔渚没嵊?0多度。
发表于 2004-4-30 07:31 | 只看该作者
对新动力做的初步测试~
我认为无刷就是少了些磨擦,没有电刷就可以有更大的电流,有刷主要是电刷接触那里电阻高,限制了电流,所以无刷就可以以更小的体积发出更大功率,但就线圈发热来说,我认为是差不多的,必竟Q=I2RT嘛..在大功率的情况,这是主要的损耗,所以在大功率时,无刷的效率比有刷的高出的部分并不见得比高出有刷的钱来的多.
所以我用380,我没钱~~~~
发表于 2004-4-30 08:49 | 只看该作者
对新动力做的初步测试~
无刷要大电压才可以发挥威力。7,4v下和有刷比没什么优势,台湾朋友都是这样说的。所以我又要了2组10。8V的锂电池来玩无刷。
 楼主| 发表于 2004-4-30 09:11 | 只看该作者
对新动力做的初步测试~
下面引用由sgyyj2004/04/29 08:34pm 发表的内容:
确实能吊住,而且是1/3油门哦,飞机当时飞机没装完,重量是320克左右~
可是效率不高~~~当然不满意了~~
你的KV是多少啊?380级的无刷KV2000左右才能带7寸桨,你用130直驱7寸,不热才怪~~无刷是讲搭配的,搭配不好确实不如有刷
 楼主| 发表于 2004-4-30 09:12 | 只看该作者
对新动力做的初步测试~
下面引用由特帅呆王子2004/04/30 00:49am 发表的内容:
哥们看清楚啊~~你说的那应该是华迈的B2015-4100在7.4v下还不如普通370马达,不是所有的马达。
 楼主| 发表于 2004-4-30 09:14 | 只看该作者
对新动力做的初步测试~
下面引用由sab-cat2004/04/29 11:31pm 发表的内容:
我认为无刷就是少了些磨擦,没有电刷就可以有更大的电流,有刷主要是电刷接触那里电阻高,限制了电流,所以无刷就可以以更小的体积发出更大功率,但就线圈发热来说,我认为是差不多的,必竟Q=I2RT嘛..在大功率的情况,这 ...
说的对~~
效率高了,也就是说和现在一样的输出功率,但拉力大了~~
但我想要的是,以更小的功率输出,而得到现在需要的拉力~~
那样对电池有很大的好处~~按长远打算还是划算的~~
发表于 2004-4-30 09:30 | 只看该作者
对新动力做的初步测试~
唉,我现在都是纸上谈兵。昨天ZZWEN才告诉我大电调给了一广东的朋友。我可是白等了好久,郁闷。。
发表于 2004-4-30 17:55 | 只看该作者
对新动力做的初步测试~
下面引用由特帅呆王子2004/04/30 01:30am 发表的内容:
啊?中间被人家抢走了???
那你现在等的是大电调,还是小电调?好像听你说要这么大没用哦
~~我什么时候才能玩无刷呢?郁闷~
发表于 2004-5-1 08:02 | 只看该作者
对新动力做的初步测试~
小苏不要急,很快就会玩无刷了,这是趋势,流行风。。哈哈
发表于 2004-5-1 17:42 | 只看该作者
对新动力做的初步测试~
哈~如果我的工资是趋势,流行风,按照无刷的价钱给我发补贴不就更好,嘿嘿
发表于 2004-5-2 04:48 | 只看该作者
对新动力做的初步测试~
其实玩无刷并不是很贵,你想想,炭刷也要损耗的,而无刷可以几乎玩无限期。只是投资一次大点而已。但性能。呵呵~我想用了以后叫你再飞炭刷你也不答应了。
