查看: 1560|回复: 13
迷你 直升机我的能飞啦
发表于 2012-8-3 17:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
今天把收起来几个月的jj  拿出来晒晒  有点小问题 问问大家   小油门的时候怎么打转啊 是机子打转   , 不知道怎恶魔回事     各位指点   这论坛不会上照片  不然让你么看看JJ
发表于 2012-8-3 17:54 | 只看该作者
说一下是什么JJ,才好判定是怎么回事啊
发表于 2012-8-3 18:05 | 只看该作者
打轉應該尾電機有問題吧
 楼主| 发表于 2012-8-3 18:15 | 只看该作者
机子好像是杂牌的   什么翔龙   还是翔什么的 忘了    对了  刚才惊讶的发现机子大油门也飞不起来了  呜呜   !我的是双轴的上面一对 叶片下面一对叶片  我检查了下 上面的叶片送了  我以前就发现了 只是那个紧固螺丝的丝牙好像不行了 紧不了。 没办法 是不是与那有关系呢    那东西叫什么  我能买到吗
 楼主| 发表于 2012-8-3 18:17 | 只看该作者
机子包装壳找到了   叫翔龙2号3.5通道的
发表于 2012-8-3 18:25 | 只看该作者
这样的飞机打转就很正常了,如果调微调没用,那就是电机有一个不好了。估计和你说的螺丝无关
发表于 2012-8-3 18:58 | 只看该作者
小油门的时候怎么打转啊 是机子打转.....
复LZ:
这JJ可能是电机老化、大小齿轮扫齿、锁轴螺丝滑牙、
陀螺仪失効.............零件难配。
修好后也不会好飞,不值得再花钱折腾。
现在很多小单桨直机都很好飞、又便宜,你考虑清楚吧。
陈伯
 楼主| 发表于 2012-8-3 19:33 | 只看该作者
额   不是    不是主旋轴  是紧固在主旋轴上紧固叶片的那个    你个吃不紧   我把齿按住都能把叶片旋转  ,   下面的叶片就不会    所以我觉得是这问题   。上面的叶片转速不够就没劲 是吧
发表于 2012-8-3 20:15 | 只看该作者
:em26:
发表于 2012-8-3 21:45 | 只看该作者
:em01:
发表于 2012-8-3 23:31 | 只看该作者
:em17: 收藏几个月?估计电池不给力。
发表于 2012-8-4 06:01 | 只看该作者
除了香港陈伯说的那些,还有电池,老化后也没有劲飞起来,旋翼的螺丝松了问题不大的。
发表于 2012-8-4 06:50 | 只看该作者
是放坏了。
 楼主| 发表于 2012-8-4 09:01 | 只看该作者
我已经修好了  谢谢各位发言  。没图不好跟你们说清楚 , 听说发图还要压缩图片神马的  太麻烦了   ,有人愿意教教我吗  ?  好给你们看JJ:loveliness:
