查看: 2949|回复: 12
重要信息:XAircraft GPS模块用户请注意接收机的安装位置
发表于 2011-9-13 03:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
问题描述:
由于GPS模块在X650,X650V上安装时,X650或X650V上盖贴有屏蔽的铜箔,这些铜箔可以阻挡电子设备对gps天线信号的影响,同时也能阻挡接收机正常接收遥控器信号。如果您使用2.4G遥控设备,这个问题将十分突出。
症状:
当接收机信号被阻挡后,可以导致接收机短暂失控或者特定角度的失控(特别是在飞行高度低时),同时飞行控制距离大大缩短。
解决方法:
请把安装在机身内部的接收机天线引导到机身底部或末尾,直到屏蔽用的铜箔不影响接收机正常接收信号。
另外,如果是X450或者其他DIY机架的玩家,也需要注意接收机的安放位置,以免信号被阻隔。
(明日上班后,将补充一张照片,示意安装方法)
[ 本帖最后由 abin 于 2011-9-13 03:19 编辑 ]
发表于 2011-9-13 03:19 | 只看该作者
话说无论任何时候,把接收机天线甩出来准没错:em15:
[ 本帖最后由 无敌新手 于 2011-9-13 03:22 编辑 ]
发表于 2011-9-13 09:13 | 只看该作者
把接收机天线甩出来是必须的
发表于 2011-9-13 10:50 | 只看该作者
接收机装机外的的路过。。。。:em15:
发表于 2011-9-13 10:59 | 只看该作者
原帖由 abin 于 2011-9-13 03:13 发表
问题描述:
由于GPS模块在X650,X650V上安装时,X650或X650V上盖贴有屏蔽的铜箔,这些铜箔可以阻挡电子设备对gps天线信号的影响,同时也能阻挡接收机正常接收遥控器信号。如果您使用2.4G遥控设备,这个问题将十分突 ...
顶,确实有道理!
发表于 2011-9-13 12:44 | 只看该作者
我的将卫星天线固定在下盖板下面。很好,没有发生过情况。
发表于 2011-9-13 20:48 | 只看该作者
我的JR接收机卫星天线一直固定在脚架上部,不影响接收效果,但还是出现空中突然倒扣、摔机问题。我的肯定不是接收信号引起的。
 楼主| 发表于 2011-9-13 21:09 | 只看该作者
原帖由 baiming 于 2011-9-13 20:48 发表
是某个电机的动力突然失去吗?
倒扣一般由某个电机突然失去动力引起,排查原因时,检查一下电机的2mm 香蕉插头是否松脱。另外电调的JST插头松脱也是可能的原因之一。
发表于 2011-9-14 11:41 | 只看该作者
72频率接收机的飘过
:em26:
发表于 2011-10-20 18:44 | 只看该作者
坐等上图。
发表于 2011-11-20 11:20 | 只看该作者
:em15:
发表于 2011-11-20 15:30 | 只看该作者
小A估计是忘记了,图还没上。
发表于 2011-11-20 20:34 | 只看该作者
:em14: 闭关修炼呢
