查看: 817|回复: 2
想问你个问题啊,那个40A好盈,电调油门设置的时候呢,
发表于 2011-11-12 05:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
想问你个问题啊,那个40A好盈,电调油门设置的时候呢,我试过3个遥控器,2个福他吧遥控器的一接上电调就叫个不听出现,嘟嘟,,,,,,嘟嘟,,,,嘟嘟,,叫得很快,然后我换了天地飞的,就变正常了,出现嘟嘟,然后吧油门拉到最低,然后确认嘟嘟,,然后度,,就OK, ,是不是这个电调不兼容FUTABA的遥控器啊。。
发表于 2011-11-12 07:58 | 只看该作者
:em17:
发表于 2011-11-12 09:17 | 只看该作者
油门反了吧????
