查看: 2205|回复: 9
450飞不起来 = = 求助
发表于 2011-9-5 00:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我先说下我是这样调的
1先把油门和螺距曲线都恢复默认曲线  然后sub-trim全部归零。
2尽量水平安装舵机臂,调节连杆,在日字框、中联、十字盘都水平的情况下将连杆球头扣扣上,再调节sub-trim让十字盘水平 连杆与舵臂垂直
3接下来打开油门锁定开关,油门推杆回到中立点,调节大桨呈0度
4打开菜单到螺距曲线的第三点默认的50%,用螺距尺和sub-trim调到正5度悬停点,再选择螺距曲线第5点,将杆推到最上方,把桨调到正9度,之后就是推到最下,-3度。螺距曲线的第2和第4点我分别取 1-3点  3-5点的中间值
5调油门曲线  5点分别是 0 45  66  80 100
螺距3点是  -3   5   9  度  油门3点是  0  66   100
然后出去试了一下 油门推到2/3的时候飞不起来  再往上推 飞起来了 但是抖动很大  赶紧下来
然后我发现油门锁定状态下舵臂的行程是和默认曲线下一样的  而非油门锁定下舵臂行程量少了很多
现在就只想到这了  请问我调机过程有什么错误  导致了了这样的窘境。。。。
求高手指导啊  尽量说详细点
发表于 2011-9-5 00:41 | 只看该作者
飞行模式没搞对吧。:em15:  如果电调带有定速,最好还是用定速。
 楼主| 发表于 2011-9-5 00:51 | 只看该作者
原帖由 冰山一脚 于 2011-9-5 00:41 发表
什么飞行模式   螺距和油门我是在N模式下调的  十字盘是h-3
[ 本帖最后由 dumin89757 于 2011-9-5 00:56 编辑 ]
发表于 2011-9-5 10:02 | 只看该作者
调试的步骤是对的,唯一错误的地方在第3步打开油门锁定,估计用的是JR的控吧,你调整的都是在油门锁定下的曲线,与非油门锁定曲线是两回事。一定要拔电机线,然后取消油门锁定,模式开关打到正常模式和3D模式调整曲线。
 楼主| 发表于 2011-9-5 12:35 | 只看该作者
原帖由 大卫 于 2011-9-5 10:02 发表
调试的步骤是对的,唯一错误的地方在第3步打开油门锁定,估计用的是JR的控吧,你调整的都是在油门锁定下的曲线,与非油门锁定曲线是两回事。一定要拔电机线,然后取消油门锁定,模式开关打到正常模式和3D模式调整曲线 ...
第三部只是确认行程中立点而已   我调正常螺距和油门曲线的时候都是在非油门锁定下调的 有拔电机线   因为在油门锁定状态下我调整 N-PI啊桨不会动。用的是T6J的控
发表于 2011-9-5 13:03 | 只看该作者
螺距不是这么调的。一般螺距曲线50%时,螺距是0度。通过连杆长短调,而不是SUB_TRIM。
默认曲线,将杆推到最上方和最下方,螺距绝对值一样,不一样,也要调连杆长度。
http://bbs.5imx.com/bbs/viewthread.php?tid=345984
发表于 2011-9-6 11:49 | 只看该作者
新手用定速?
估计搞不定的。
发表于 2011-9-6 11:53 | 只看该作者
在油门锁定状态下调水平及最大正负螺距。
在油门非锁定状态下,才调螺距及油门曲线的。一定记得拔电机线哦!
发表于 2011-9-18 13:23 | 只看该作者
:em04:
发表于 2011-9-18 13:41 | 只看该作者
十字盘由h—3改为hr3
