查看: 1039|回复: 8
mini cp旋翼头求教
发表于 2012-7-13 18:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
横轴跟桨夹的结合有一点松动 用手捏住t头 轻轻摇动一下 桨夹  有一点松动 这样是否会影响飞行稳定性的  要更换桨夹么?!
发表于 2012-7-13 18:10 | 只看该作者
t头两边有橡皮胶垫,是不是老化了
 楼主| 发表于 2012-7-13 18:23 | 只看该作者
回复 沙发 星之友 的帖子
横轴与t头的结合紧密且无虚位的  只是桨夹跟横轴的结合那里送了 奖夹里面应该有2个轴承套住横轴的!!就是不知道干嘛会这样松动了
发表于 2012-7-13 21:27 | 只看该作者
该换横轴轴承了吧
 楼主| 发表于 2012-7-13 21:58 | 只看该作者
回复 板凳 聪少 的帖子
:loveliness: 那星期天买个新的换上去
发表于 2012-7-14 18:26 | 只看该作者
橡胶圈老化处理办法可以在横轴橡胶圈两边,各加1个适度厚薄的垫片就可以解决了:loveliness:
发表于 2012-7-14 19:17 | 只看该作者
能够上下左右晃动的话,应该是o圈变软... 如果飞行正常 可以接着用啦
发表于 2012-7-16 00:34 | 只看该作者
关注
参与人数 1威望 +2 收起 理由
星之友 + 2 【发贴鼓励】感谢分享,希望继续努力发更多 ...
发表于 2012-7-16 08:50 | 只看该作者
没问题的,可以无视
