查看: 1006|回复: 2
常规摇控可否做电动?
发表于 2004-2-4 21:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
既是说不用电调,用一般的接收,舵机及七号电池可否做电动呢?我想这个问题有一定的代表性吧,因为如果可以用现有常规器件来制作的话可以省下不少的银子呢。
发表于 2004-2-4 21:32 | 只看该作者
常规摇控可否做电动?
应该与重量有关,要是普通的接收和舵机的重量会比较重,放到小的电动机上会太重了,不用电调就不能调整电机的转速,变成只有开关量对电动机的飞行调整就不是那么的方便了。
发表于 2004-2-4 22:12 | 只看该作者
常规摇控可否做电动?
得不偿失 标准接收机、电池、。。。。都太重了 除非你选用大电机
大容量大放电电流电池(会很重)费用并不比买超小接收等廉价
:em11:
