查看: 2307|回复: 7
TM3506电机堵转与好盈电调的兼容问题,基本解决,看视频把~呵呵~
发表于 2011-11-5 22:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
之前经过多方测试与TM厂家协调,已确认早先的好盈电调产品与TM已经其他多重较大型的盘式电机存在一定程度的兼容问题,会造成电机堵转
经多方协调以及TM公司,好盈的共同努力,目前已经有了比较明确的解决办法和答复。一下结论来自好盈售后和本人实际测试。
1:好盈于目前开始接受好盈飞腾和天行者系列电调的程序返厂升级,升级是免费的,但是用户自行负担往返的邮资费用,具体可以联系好盈售后服务。
2:好盈最新更新的程序是11月2日版本,也就是说生产日期在11-2日之前的,都可以去升级程序。同时经本人实际测试和好盈方面确认,好盈9月份(含)以后生产的电调已经经过部分程序升级,可以兼容TM及相关的一些电机产品,因为本人手里除了TM,没有别的电机,所以给大家看一下TM的视频,不过建议还是发回原厂升级到11-2的最新版本程序。
之前关于电机停转的问题,论坛争论的比较激烈。各种指责和分析都有。按照目前的确认结果,确实于DJI WKM系统本身并没有太大的关系,主要还是盘式电机的特殊结构和传统电调的兼容问题。
在此,我想说,多轴相比直升机和固定翼,还是一个比较新的飞行器模型领域,很多配件研发,配置,技术还不成熟,需要不停的探索与革新。希望大家能抱着理性,宽容的态度,来看待问题,无论是DJI,还是好盈,还是TM都是比较认真负责的企业。问题总是会有解决的办法,需要的只是时间,呵呵~ 至少可以看到,在这次电机堵转的问题上,还是得到了比较及时的反馈和解决的~~希望大家飞行顺利,玩的愉快,共同促进多轴飞行器家族的发展和壮大~
发表于 2011-11-5 22:11 | 只看该作者
3506这样被电池压着就起不来了?
我用4008d不敢这样压着,肯定会飞起来的!
 楼主| 发表于 2011-11-5 22:19 | 只看该作者
3506 4S 12寸 最大拉力大概是1.2-1.3kg之间~
发表于 2011-11-5 22:20 | 只看该作者
找到原因就好!
发表于 2011-11-5 22:25 | 只看该作者
建议好盈厂家发布一个软件界面,专门来升级的,大家可以在线升级,大家都寄,也太麻烦了
 楼主| 发表于 2011-11-5 22:54 | 只看该作者
原帖由 aguji 于 2011-11-5 22:25 发表
这个问题我问过,好盈官方回复,所有飞腾和天行者系列都不支持用户自己升级,估计是程序芯片是写死的,或者好盈不肯开放程序接口
发表于 2011-11-5 23:09 | 只看该作者
相信春哥,相信DJI.哈哈
发表于 2011-11-5 23:10 | 只看该作者
这样的话,是不是意味着可以用盘式电机了装配了?盘式电机具体的好处是什么有人给扫盲一下吗?
