1、我看了蛮多教程,KT板做的船(我用的冷裱板)都是用热熔胶粘合的,会不会一撞就解体了?
2、关于电机和桨,是不是要速度快就得用半浸桨,那桨的离水高度有什么公式不?我想玩简单点的慢速船是不是得用全浸桨?
3、电机的话目前手头有4.5厘米直径1000多KV的,22系列的1000至2000KV的都有。慢速船是不是应该选用低KV值的?4、电机固定的话昨天晚上我试着粘了一艘船,使用的是冰棒棍子(三层)用热熔胶粘在船体上,然后用螺丝把自己找朋友折的电机座固定在上面,目前还没试船,用手掰了下感觉还行,就是不知道是否可靠。求更好的固定方式。跪谢。
