查看: 1814|回复: 14
纯人工三轴迷你电直(无锤无副翼911)
发表于 2012-3-23 15:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
有魔友发过911无锤无副翼的帖子,但改动比较大,改动的难度相对比较高。本人在此也发一个同样的帖子,但基本没有多大的改动,魔友可以借鉴。只是把平衡杆给截短了,并将平衡杆调整至与主轴为90°的夹角然后把夹子上的螺丝拧紧就可以了。飞后的效果也不错,同时我发现911旋翼片根部前后的加强筋尺寸不同的关系,有一点点柔性挥舞铰的作用,于是又对旋翼片做了一点点修改,使得这个柔性挥舞铰的作用更明显,修改后试飞的感觉好像又稳了点,不过不太明显哦:em21: 请看视频:em15:
当然也可以按照之前魔友的方法,在旋翼片两头加上点配重增加陀螺效应,以减低其灵活性。
发表于 2012-3-23 16:06 | 只看该作者
标记一下
发表于 2012-3-23 16:07 | 只看该作者
标记一下
发表于 2012-3-23 16:18 | 只看该作者
一点都不好
 楼主| 发表于 2012-3-23 16:28 | 只看该作者
还有为何要将平衡杆截短呢,因为在将平衡杆固定后会有旋翼和平衡杆之间的力的干涉,使得变距输出的实际角度有所改变,所以一定要截短。
发表于 2012-3-23 16:38 | 只看该作者
:em15:  家裡那些假植物,清潔灰塵時比較麻煩
发表于 2012-3-23 16:39 | 只看该作者
看上去一点都不稳哦:em22:
发表于 2012-3-23 17:02 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2012-3-23 17:07 | 只看该作者
回复 6楼 coolman8 的帖子
生活阳台改的餐厅,排水管没法移:em18: 性价比最高的装饰了:em15: 实在是脏了就换新的:em21:
 楼主| 发表于 2012-3-23 17:13 | 只看该作者
回复 7楼 piesini 的帖子
确实不稳,因为没有三轴,没有机械的自稳定结构,等于就是一个可控的竹蜻蜓。
发表于 2012-3-23 17:26 | 只看该作者
:em26:
发表于 2012-3-23 18:50 | 只看该作者
路过!
发表于 2012-3-23 19:16 | 只看该作者
:em26:
发表于 2012-3-23 19:43 | 只看该作者
:em15:
发表于 2012-3-23 19:57 | 只看该作者
:em26:  我也去改改
