查看: 1801|回复: 10
调试红板KK
发表于 2011-6-16 13:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
昨天把MR的KK换上了XXD系列的旧设备,刚才没事就调试了下,有些疑问。
原来是FY90Q接的,现在换了飞控于是电机启动不一致。把Y顺时针转到头,油门行程可以调整,但是断电以后发现又不行了,何故?
P转到头发现不能调整中立,飞控没有反应。群友提示MR的KK刷的是德版4.5没有中立点调整。
油门推到最大,机器逆时针在地上打转。微调到最大还是不行,可有办法解决?
手头还有另一块黑色版本KK,带了一个串口调试器不知道能不能用在这个红板上?两个KK的单片机是一样的,想刷个Y4玩玩。不行的话搞USB烧录器不知道两种都能刷么?
发表于 2011-6-16 14:38 | 只看该作者
沙发~!
发表于 2011-6-16 17:25 | 只看该作者
串口调试器不知道能不能用在这个红板上?
能。。建议你直接刷韩版1.7.
比德版好调很多
目前淘宝上能买到的KK都能通刷固件。只不过刷的时候选择下芯片型号就行了。
发表于 2011-6-16 23:27 | 只看该作者
关注次贴。
发表于 2011-6-17 13:52 | 只看该作者
:em04:
 楼主| 发表于 2011-6-17 19:22 | 只看该作者
油门行程问题
谁有好的建议啊?不能保存油门行程很奇怪耶
好盈电调给FY90Q用了,这个XXD20A不行了么?
 楼主| 发表于 2011-6-19 09:42 | 只看该作者
第一次调试
刚刚上桨调试了,油门行程无法保存先不管了。YPR都在中立位置,起飞到2米看着正常,继续加油门开始左右快速震荡并顺时针快速旋转。降低Y和R感度,直到图上位置还是一样,还能再调低么?
发表于 2011-6-19 13:09 | 只看该作者
我也有个红板,TB的89元那种:em15:
 楼主| 发表于 2011-6-19 13:32 | 只看该作者
回复 8楼 3264332 的帖子
飞过么?说说调试经验吧
发表于 2011-6-20 21:47 | 只看该作者
回复 9楼 yifeimiao 的帖子
还没通过电,当配件备用的
发表于 2011-6-20 23:45 | 只看该作者
你刷个韩版固件吧。
我也是红版
德版固件横滚电位器调很低还是抖。
韩版能到45左右
明明很多人都说了韩版稳很多
为啥就有人不信呢。
