查看: 1617|回复: 12
电机突然自己转一下
发表于 2011-5-16 12:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
昨天下午出现的状况,飞了三块电都没什么异常。后来一次刚加电,没动油门就发现桨突然转一下,歇两秒又突然来一下。以为是T6A的帧漂移太大呢,于是把油门微调打到顶。结果还是突然地来一下。。低油门启动,电机会每2S突然暴涨一下。拔掉T插再插上突然又好了。。
以前用6EX改装了飞梦2.4G飞X450的时候也遇到过,空中突然爆油门。。T6A飞KK5.5的时候曾经也出现过。这是啥么原因呢?
发表于 2011-5-16 13:43 | 只看该作者
:em22: 查一查是不是有干扰
发表于 2011-5-16 18:12 | 只看该作者
你用什么电调.我是用XXD蓝线版,也有这个情况,油门会抽筋,但重新上电可能就好了
[ 本帖最后由 兔哥 于 2011-5-16 18:13 编辑 ]
 楼主| 发表于 2011-5-16 22:26 | 只看该作者
回复 藤椅 兔哥 的帖子
我的是黑线版XXD20A
 楼主| 发表于 2011-5-16 22:27 | 只看该作者
回复 沙发 陶小宇 的帖子
2.4G和72M都出现过这种情况,应该不会是干扰吧。重新上电又正常了
发表于 2011-5-16 23:51 | 只看该作者
我也换过接收机,与更改控的发射制式,依然不能解决问题.
 楼主| 发表于 2011-5-17 12:37 | 只看该作者
回复 6楼 兔哥 的帖子
你的是KK?我的在KK和X450和FY90Q都出现过这问题。所以原因可能在控。。但是T6A和6EX也都出过这问题。。。搞不懂了
发表于 2011-5-17 12:59 | 只看该作者
我用6EX  ppm接收机和9X2 770接收机没有遇到楼主所说的情况、:em22:
发表于 2011-5-20 16:10 | 只看该作者
我用JR9X2的控,也出现过这种问题,砸了5只浆
发表于 2011-5-24 00:30 | 只看该作者
设备用天八72,或者2.4G乐迪控,中特威20A,情况也一样::em17:
 楼主| 发表于 2011-5-24 12:42 | 只看该作者
怀疑是T插老化
镀层磨掉了导致接触不良…
发表于 2011-5-25 12:26 | 只看该作者
原帖由 d2008 于 2011-5-24 00:30 发表
天7和中特威20A  毫无压力飘过。。。。。
你们可以检查下是不是某个舵镙或者电位器虚焊了。。。。
发表于 2011-6-6 14:15 | 只看该作者
我的也是这样,搞得每次飞都是小心翼翼的,我在怀疑是电调和KK板的接线比较松引起的
