查看: 2095|回复: 12
四轴电池增加航行时间
发表于 2011-5-28 21:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
有个问题,可不可以给四轴的四个电调单独加电?这样的话会不会增加航行时间?
发表于 2011-5-28 21:36 | 只看该作者
这样势必要增加电池的重量啊。单个供电和一起供电没什么本质的区别啊
发表于 2011-5-28 21:44 | 只看该作者
可以,问题是重量大了,续航时间也不会长,有个最佳点的,自己找
发表于 2011-5-29 10:04 | 只看该作者
减轻重量是正道
发表于 2011-5-29 12:54 | 只看该作者
航空领域有个术语叫做:油耗油:em15:
这里是电池耗电
电池的容量增加导致重量增加,于是电机耗电量增加,最后续航时间没长多少
发表于 2011-5-29 12:55 | 只看该作者
我给车加油很少加满的,我可不想拖着那多出来的十几升油到处跑:em15:
发表于 2011-5-29 13:27 | 只看该作者
不行,假如哪个电池先耗完,会是什么后果?你懂的:em15:
 楼主| 发表于 2011-5-29 15:47 | 只看该作者
这个应该有道理,假若一个电池先耗完就会出问题了!!!
发表于 2011-5-30 23:36 | 只看该作者
建议!!LZ用核动力!这样飞一百几十年都可以啊!!:em15:
发表于 2011-6-4 16:57 | 只看该作者
如果LZ不想飞远的话,我有个建议,你买些电瓶,买条长线,将他们全部并联起来,然后转T插,再接到4个电调和成一个T插的T插上,这样减重不少,还可以飞很久:em15:
[ 本帖最后由 531475118 于 2011-6-4 17:01 编辑 ]
发表于 2011-6-5 12:06 | 只看该作者
厉害,4轴拖着电线飞,下面由蓄电池供电,大概能飞多长时间?
电池的容量是多少?
发表于 2011-6-5 12:28 | 只看该作者
做个拖车 把电瓶放拖车上  让四轴拉着电瓶飞   直到飞的你疲软为止!:em15:
发表于 2011-6-5 16:48 | 只看该作者
练悬停时可以这样,接下来呢?:em15:
