查看: 6162|回复: 30
想入CP GENIUS CP 还是 mini CP ..........................
发表于 2012-2-1 00:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
GENIUS CP 还是 mini CP  好呢???差价 200元左右
发表于 2012-2-1 00:46 | 只看该作者
一样一个
发表于 2012-2-1 02:18 | 只看该作者
MiNi cp不知现在能否支持2801的控
发表于 2012-2-1 08:57 | 只看该作者
mini cp是来骗钱的~跟genius cp没多大的区别
发表于 2012-2-1 09:16 | 只看该作者
回复 楼主 max85 的帖子
mini cp 有它的優點,強勁的主摩,分離腳架,電池架在主軸下方,不知接收板程式有沒有修改,但可惜不支持 2801控!我已有兩架 CP,一架已和 V120D03合體,另一架亦預備和 V100D03 合體,如華科爾補出支持 2801 的接收板,也會買零件回來改裝,不會整機買。
发表于 2012-2-1 09:25 | 只看该作者
:em01: 入2个 就不纠结了
发表于 2012-2-1 09:29 | 只看该作者
入mini CP,改进原版CP的一些缺点。要比原来CP强。
 楼主| 发表于 2012-2-2 03:23 | 只看该作者
入手 MINI CP:em24:
发表于 2012-2-2 07:17 | 只看该作者
出来了吗
发表于 2012-2-2 10:25 | 只看该作者
标题
刚收了,cp Devo8
发表于 2012-2-2 10:51 | 只看该作者
关注CP中
发表于 2012-2-2 12:29 | 只看该作者
迷你cp可以入手
发表于 2012-2-2 12:51 | 只看该作者
没有2801控的话,入mini cp。
发表于 2012-2-2 13:46 | 只看该作者
你可以入mini cp,然后跟我换- -
发表于 2012-2-2 23:51 | 只看该作者
等待厂家推出支持2801的minicp!
发表于 2012-2-2 23:53 | 只看该作者
不止差两百,要算上控钱亲,CP的话2801就好,MINI要上DEVO8
发表于 2012-2-3 20:50 | 只看该作者
这种小飞机怎么就不能开发出通用接收,分为FU和JR的,,老是要带着控买,,,
发表于 2012-2-3 22:15 | 只看该作者
据说会出2801版本的mini cp
发表于 2012-2-3 23:25 | 只看该作者
刚入2801+GCP的飘过
发表于 2012-2-3 23:30 | 只看该作者
原帖由 菜鸟中的菜鸟 于 2012-2-3 20:50 发表
f和j的?你让他家自己的d控怎么卖?
