查看: 1954|回复: 12
为什么都搞四轴呢? 我感觉三轴不是就够了吗?
发表于 2011-2-27 21:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
类似直升机的 CCPM 的原理不是挺好吗?:em04:
省一套动力还省点成本,也提高了可靠性。。
发表于 2011-2-27 22:23 | 只看该作者
是啊,我也想不通:em19:
发表于 2011-2-27 22:28 | 只看该作者
看样子你还没有明白四轴!
少了一个轴,多了一个舵机!结构复杂多了。
四轴的好处就是结构简单,不需要舵机等活动部件。
发表于 2011-2-27 22:47 | 只看该作者
其实轴的个数多一些反而可靠,第一如楼上所说没有活动部件,第二万一有某一台马达坏了还可以靠剩下的来平衡
发表于 2011-2-27 22:48 | 只看该作者
三轴是6个桨·····     上下两层的····
发表于 2011-2-28 01:01 | 只看该作者
原帖由 62513747 于 2011-2-27 22:48 发表
那么这个呢?http://bbs.5imx.com/bbs/viewthread.php?tid=463211&extra=page%3D1
发表于 2011-2-28 08:16 | 只看该作者
原帖由 md35 于 2011-2-27 22:28 发表
看样子你还没有明白四轴!
是的
发表于 2011-2-28 09:50 | 只看该作者
螺旋桨是正桨,反桨为一套的,所以桨叶数为偶数,桨叶数为奇数的不好解决这个问题
另外十字形分配,比其他形式算法简单,就像直升机的十字斜盘和CCPM方式
发表于 2011-2-28 15:40 | 只看该作者
:em15:
 楼主| 发表于 2011-3-1 12:58 | 只看该作者
看样子你还没有明白四轴!
还是不明白,
3轴也不用舵机啊。。直接控制电机加减速不就行了?。。原理类似 CCPM斜盘。
算法肯定比四轴复杂点,但现在来看应该也不是啥大问题,直升机CCPM控制都多少年了。。
发表于 2011-3-1 13:20 | 只看该作者
三轴平衡反扭很难实现
发表于 2011-3-1 14:25 | 只看该作者
原帖由 飞行员舒克 于 2011-3-1 12:58 发表
还是不明白,
假设三轴用三个大小和螺距的桨,并成Y型布局。三轴都固定,只能控制转速。
为了俯仰,尾部电机必须转动,引起的扭矩差只能通过调节前两个电机转速来平衡,这样左右的升力就不平衡了,必然导致飞机倾斜、横滚。因此三轴固定的方式无法运动,要么前两个桨变距,要么尾桨自己倾斜平衡扭矩。无论如何,舵机比不可少。
所谓的Y6布局,实际上是3个共轴反桨的组合,这种布局从1-n随便怎么布都行。
发表于 2011-3-13 16:38 | 只看该作者
支持
