查看: 1941|回复: 17
解决usb口供电不足的笨办法,已知道的朋友飘过
发表于 2011-2-23 22:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
2大1小的usb线:em17:就这个:em19:简单吧
有些朋友可能家里就有,但没注意过,这个在目前的移动硬盘上多的是:em15:快拆下来用吧。
原理更弱智:一个usb电不够,那就2个一起上呗:em05:
:em21:本帖技术含量太低,勿笑话:em25:
发表于 2011-2-23 22:49 | 只看该作者
这个方法是可以的,我们推荐过玩家这样做,只是要单独买一条这种双头的USB线。
:em26:
 楼主| 发表于 2011-2-23 22:55 | 只看该作者
一般不用再买:em15:
我这网不好重复发帖了,x大把另一个删了吧:em17:
发表于 2011-2-23 23:22 | 只看该作者
重复的已经删除了
发表于 2011-2-23 23:29 | 只看该作者
有何设备需要如此这样
一个设备用2个USB口是不是就会造成2个USB断路
发表于 2011-2-23 23:33 | 只看该作者
如果短路掉,应该会。但是要短路除非把线短接。这个好像不太容易哦
 楼主| 发表于 2011-2-24 09:41 | 只看该作者
:em16: 不是吧,短路,是指电脑上短路吗?我家移动硬盘就是这个线,用了两年啦,真的会把电脑短路吗?!
目前市面上配这种线的移动硬盘遍地都是,很多年啦都没听到有短路的事故啊?难道这个“短路”是无害的:em22:
发表于 2011-2-24 11:08 | 只看该作者
短路的可能性极低,除非被老鼠咬破了线。
发表于 2011-2-24 11:34 | 只看该作者
我的移动硬盘就是双头的~!:em17:
发表于 2011-2-24 12:31 | 只看该作者
较好的办法是用有源usb hub
发表于 2011-2-24 12:58 | 只看该作者
USB供电是500mA    有的设备需要较大电流,例如移动硬盘,需要双头(1000mA)
发表于 2011-2-24 14:40 | 只看该作者
USB3.0 接口就OK拉
发表于 2011-2-24 14:44 | 只看该作者
原帖由 niba3721 于 2011-2-24 12:58 发表
这个是标准,但是很多笔记本,特别是上网本没这个输出能力。还有一些笔记本有电源管理软件,也会主动降低这个电流,用于提高待机时间。
台式机就尽量不要连接机箱前面的USB ,机箱后面主板上的USB一般都能提供足够的电力。
发表于 2011-2-24 20:53 | 只看该作者
:em26: :em26:
发表于 2011-2-26 04:24 | 只看该作者
我的主板的USB口供电都是3X的,1.5A。
发表于 2011-2-26 09:57 | 只看该作者
原帖由 尾冲 于 2011-2-26 04:24 发表
:em26:
发表于 2011-2-27 10:30 | 只看该作者
原帖由 abin 于 2011-2-24 14:44 发表
台式机就尽量不要连接机箱前面的USB ,机箱后面主板上的USB一般都能提供 ...
有的笔记本标准是750mA的
发表于 2011-3-3 22:31 | 只看该作者
买两条线,一根插在台式机的后面不动,一个移动使用!~:em15:
