查看: 1030|回复: 10
大问题,AHRS-S连接不上
发表于 2011-1-9 11:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
连接飞控升级能连上,但AHRS-S怎么连都是连接超时,换了三台电脑试了情况都是如此,是不是AHRS坏了?
发表于 2011-1-9 13:34 | 只看该作者
把接收机拔下来试试:em20:
发表于 2011-1-9 15:49 | 只看该作者
原帖由 256-best 于 2011-1-9 11:24 发表
AHRS,只有升级的时候才会连接Link口
平时,AHRS的设置,是通过飞控的Link连接口,在菜单的“模块”里面可以设置。
 楼主| 发表于 2011-1-9 15:54 | 只看该作者
明白,那升级的时候也连不上该怎样升级呢?
发表于 2011-1-9 15:55 | 只看该作者
原帖由 256-best 于 2011-1-9 15:54 发表
升级的时候,不是要连接,点击菜单里的“工具”->“升级固件”就可以
升级方法和飞控一样。
 楼主| 发表于 2011-1-9 16:05 | 只看该作者
既然老大在,那就再问个问题,现在JJ飞行时向左跑偏,用微调调好过一会又跑,只好打舵不断调整,结果是向左越跑越厉害,到最后副翼舵都向右打到顶了才行,不知要调整什么参数。
另外说明下飞控是升到1.21,导入默认的设置。
发表于 2011-1-9 16:16 | 只看该作者
建议做以下工作:
1:校准AHRS与遥控器,方法如下视频:
XAircraft AHRS 校准 : http://v.youku.com/v_show/id_XMjIyNzY0MjY0.html
XAircraft FC1212-S 遥控器校准:http://v.youku.com/v_show/id_XMjIyNzc1NDg0.html
2:检查一下电机安装是否在一个平面
 楼主| 发表于 2011-1-9 17:10 | 只看该作者
哈哈,校后稳得多了,但飞行时还会轻轻的晃动,不知道还要怎样调。
发表于 2011-1-9 17:37 | 只看该作者
原帖由 256-best 于 2011-1-9 17:10 发表
P值调小一点
 楼主| 发表于 2011-1-9 18:50 | 只看该作者
谢谢
发表于 2011-1-9 21:52 | 只看该作者
我的X450目前还是用的默认参数飞的。
改天调下看看。
