查看: 2337|回复: 15
铣了一个圆孔,发现误差挺大的,怎么办?
发表于 2013-8-23 23:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
在环氧树脂板用6的刀上铣了一个深4mm,直径28的孔。
铣好了用卡尺测量发现,孔的口部直径是27.8的样子,孔的底部直径是27.6。
这个误差太大了吧?
但Z轴误差貌似很小,深就是4mm。
是材料的问题还是雕刻机的问题?
发表于 2013-8-23 23:39 | 只看该作者
环氧树脂板铣好以后有毛刺,所以巩怕量不准。
 楼主| 发表于 2013-8-23 23:52 | 只看该作者
我还以0.05的吃刀精铣了一道的啊。
而且测量的时候还反复在孔里刮,可是还是那么大的误差。
明天找块铝合金再试试。
发表于 2013-8-23 23:58 | 只看该作者
      可能存在的几个问题:
      第一,底部排屑不畅,切少了
      第二,测量的问题,这个问题我想可能性不大,因为要是我测这个圆的话要测很多次一般出现测量失误的情况很少
      第三,给进速度过高,刀具的刚性,主轴的刚性,Z轴总成的刚性跟不上
      当一切都正常的情况下,以很慢的给进速度切的话,底部应该比上部尺寸大一些才对头,中速给进应该能找到一个合适的给进量让上下差不多,高速给进底部比上部小,随便说说,可能有不对的地方,仅供参考
发表于 2013-8-24 00:29 | 只看该作者
发表于 2013-8-24 00:44 | 只看该作者
主轴垂直问题
发表于 2013-8-24 04:18 | 只看该作者
换把刀,,,,,,,,,,,,,,,,,,
发表于 2013-8-24 07:12 | 只看该作者
材料软,刀不够峰利,铣到下面会有让刀的。
发表于 2013-8-24 08:03 | 只看该作者
环氧树脂板硬度不大,但是对刀具的磨损还是很大的。合金刀还好一些,高速钢的很快就会磨损,磨损后尺寸小是正常的。
 楼主| 发表于 2013-8-24 08:50 | 只看该作者
嗯,可能就是如上说的这些问题。刀的问题,材料的问题,给进的问题。
现在换台湾铝合金铣刀铣铝合金,尺寸精度基本上就可以接受了。
发表于 2013-8-24 10:14 | 只看该作者
楼主能给出刀具的图片吗?
发表于 2013-8-24 10:23 | 只看该作者
环氧树脂了的玻璃纤维布硬度很高的,刀具磨损大,楼主估计是切了好几倒,刀具磨损了。
发表于 2013-8-28 21:24 | 只看该作者
上部有切屑磨下部没有,材料质地不硬!走的越慢误差越大,快进快出最实在,
 楼主| 发表于 2013-8-28 21:26 | 只看该作者
嗯,的确,仔细看了一下刀,刀尖部分都有些磨圆了。
发表于 2014-3-25 02:01 | 只看该作者
环氧树脂要用干电路板的玉米刀
发表于 2014-3-25 02:20 | 只看该作者
深夜2点多顶踢!你的Z轴不正
