查看: 1342|回复: 5
电调与电机焊接后测量发现电机线相互是通路请问这是正常的吗
发表于 2017-9-4 13:04 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
如题,将电机三根线与电调分别焊接后,用电表测量,发现三根线相互之间都是通路的,不知道这种情况是不是正常的?
图中A\B\C三个线路都是相通的
图中A\B\C三个线路都是相通的
发表于 2017-9-4 13:50 | 只看该作者
一点阻值都没有?
发表于 2017-9-4 14:04 | 只看该作者
正常的。电机内部互通,阻值很小,一般表测不出来。
发表于 2017-9-4 14:29 | 只看该作者
完全正常。3S电机的 电阻只有 0.1欧姆。
你都是“中将”了,问这问题 就不正常了
发表于 2017-9-5 00:58 | 只看该作者
楼上正解
发表于 2017-9-5 09:23 | 只看该作者
有那么一点点好笑
