查看: 972|回复: 5
新装机,电机或者电调似乎出问题了
发表于 2011-2-3 20:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
http://v.youku.com/v_show/id_XMjQxNDE3NDgw.html
这个是什么问题,麻烦帮看看
XXD2218+XXD50A
[ 本帖最后由 dfkkkk 于 2011-2-4 01:01 编辑 ]
发表于 2011-2-3 21:03 | 只看该作者
电调的进角选择没有问题吧?
 楼主| 发表于 2011-2-4 00:56 | 只看该作者
没有,电机拆出来单独测试,转速还正常,不会一卡一卡
发表于 2011-2-4 01:15 | 只看该作者
负载会不会有点大,也就是阻力大。尝试下超级柔的加油门试试。
发表于 2011-2-4 14:52 | 只看该作者
如果拆下来电机能顺畅的转动,就看看转动的力量大不大,如果力量大,就排除了,电调电机的毛病,如果不大电机或者电调就一定有一个有问题。
分开讲,电机电调没问题的话,是不是齿轮配合太紧,用手拨下大桨,看看转动是否顺畅,再用手拨动齿轮看看费不费劲。
如果电机表现为虽然能转动可是没力气,就只能调节进角了。
都没有好转的话,建议找魔友看看有没有多余的电机,拿来试试排除法。
最后就是,你的电池电力充足吗?
发表于 2011-2-6 03:20 | 只看该作者
这是什么飞机?
