查看: 1257|回复: 9
LAMA三合一的问题..请进来看看```
发表于 2010-8-4 15:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
三合一最近有点不听话了..尾巴向左飘了...旋钮已经调到尽头了...
请教还有什么方法?
发表于 2010-8-4 16:31 | 只看该作者
整理线路,特别是左旋桨。实在不行,上DIY,减少某一层桨的螺距或面积,使之阻力小些以增加转速。提供个思路,但是对哪一层桨动手术,要根据你的LAMA的结构来看,好在楼主是上将了,飞的机机也是无数,提醒一下,自有办法。
发表于 2010-8-4 16:36 | 只看该作者
唉,这个问题都说过很多次了,
每次调整 3合1,之前先断电,,调整了之后,再接电试飞,
 楼主| 发表于 2010-8-5 13:01 | 只看该作者
原帖由 浪天涯迹 于 2010-8-4 16:36 发表
唉,这个问题都说过很多次了,
是断了电的..调完再上电...
原帖由 skice 于 2010-8-4 16:31 发表
整理线路,特别是左旋桨。实在不行,上DIY,减少某一层桨的螺距或面积,使之阻力小些以增加转速。提供个思路,但是对哪一层桨动手术,要根据你的LAMA的结构来看,好在楼主是上将了,飞的机机也是无数,提醒一下,自有 ...
这个想法不错..我估计原因是三合一用的时间久了,陀螺仪快不行了``
发表于 2010-8-5 14:06 | 只看该作者
也可能是电机的问题~~~~~~~~
发表于 2010-8-5 14:11 | 只看该作者
陀螺仪不可能快不行了``而是铜河兄弟说的电机不行了
发表于 2010-8-5 14:24 | 只看该作者
原帖由 空军上校 于 2010-8-5 13:01 发表
不是陀螺仪的问题,是一只电机的碳刷快磨完了,造成这只电机的输出功率下降。我提供的方法只能是权宜之计,还是要早换电机的好。不然,有可能飞着飞着烧了电机电调。
如有可能,把两只电机对换一下。
[ 本帖最后由 skice 于 2010-8-5 14:26 编辑 ]
 楼主| 发表于 2010-8-5 17:33 | 只看该作者
电机换了...大家的电机一般可以飞多少个起落??
我觉得电机飞20多个起落左右就基本不行了``
发表于 2010-8-5 20:01 | 只看该作者
回复 藤椅 浪天涯迹 的帖子
哦!!!!学习了我说怎么老出毛病,我总带电调:em23:
