据报道,为了扩大生物材料的制造规模,加州大学伯克利分校的研究人员将生物打印技术、机械臂技术和快速冷冻技术结合在一起,这种方法可能有一天会允许活体组织甚至整个器官按需打印出来。通过将细胞打印成二维片材,然后在组装时冷冻,这项新技术提高了细胞在构建和存储过程中的存活率。 生物材料在医学和提高生活质量方面具有巨大的潜力。通过打印出像塑料滴形状这样的细胞来形成复杂的3D结构,它可以利用患者的干细胞来实现完全的组织相容性,从而使移植器官替换为按需专门打印的器官成为可能。 问题是,目前的生物打印过程很慢,而且不能很好地扩大规模,因为如果没有对温度和化学环境的严格控制,细胞很难在这个过程中存活下来。印刷组织和器官的储存和运输也存在问题,这一事实使情况变得复杂。 为了克服这些问题,伯克利的团队已经放弃了所谓的并行化。也就是说,这些组织不是一次性3D打印出整个器官,而是打印成2D层,然后由机械臂堆叠,以创建最终的3D结构。这种方法在加快打印过程同时,为了减少细胞死亡,这些细胞被立即浸入低温浴中冷冻。根据团队的说法,这种做法将各层融合在一起,优化了储存和运输以及冷冻过程中的生存条件。
