查看: 793|回复: 10
【求救贴】飞着飞着突然像断电一样坠落
发表于 2021-6-5 20:51 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
求助大侠们,控和飞机都是满电,飞着飞着突然像断电一样直挺挺的垂直掉下来了,就好像突然没信号或者电机卡住了一样,但是掉地上就又能飞了,说明不像是电量和电机的事,还是频发的,而且遥控距离短,也就15米到20米,这个什么情况啊?再这么摔不锈钢机身也扛不住了,愁啊,大侠们帮帮忙指点一下吧
来自微站
发表于 2021-6-5 23:24 | 只看该作者
玩坏了换个吧 不是遥控问题就是机子问题 就是小朋友遥控车都不止这个距离
发表于 2021-6-5 23:25 | 只看该作者
应该是主板重启了
发表于 2021-6-6 00:07 | 只看该作者
这种机子我也遇到过,保险距离在八米内
发表于 2021-6-6 08:09 | 只看该作者
小白头插头用久了就会接触不良
 楼主| 发表于 2021-6-6 09:56 | 只看该作者
谁说不是呀,这遥控距离,,哎,
来自微站
 楼主| 发表于 2021-6-6 09:57 | 只看该作者
qing83783100 发表于 2021-6-5 23:25
应该是主板重启了
主板重启是什么意思呢,有pojie么
来自微站
 楼主| 发表于 2021-6-6 09:59 | 只看该作者
yxldragon 发表于 2021-6-6 00:07
这种机子我也遇到过,保险距离在八米内
是啊是啊,最后怎么弄的呀
来自微站
 楼主| 发表于 2021-6-6 10:00 | 只看该作者
金玉满堂 发表于 2021-6-6 08:09
小白头插头用久了就会接触不良
您说的小白头是哪里呢
来自微站
发表于 2021-6-6 12:39 | 只看该作者
随风飘曳 发表于 2021-6-6 09:59
是啊是啊,最后怎么弄的呀
换了伟力K110了
 楼主| 发表于 2021-6-10 19:25 | 只看该作者
好吧,你们都是飞六通的高手哈
