查看: 7945|回复: 47
敏定J3 我要让你咆哮 N天完成 电改油(图片可以啦,可以啦)嘿嘿嘿..........40多张图
发表于 2014-4-26 17:10 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    记得是1996年出差到四川,路漫漫兮上下没味。只是带啦几本《航空知识》《航空模型》路上看。转啦几个小县城,辗转到了绵阳。偶遇一家模型小店,好家伙东东蛮多,原本一直想搞一台动力,看到台2.5CC的东东还不错。带2支桨和发动机架一起¥380大元,一咬牙于是买啦下来……
    光阴荏苒,话说到了2013年,电的玩意一直在搞,看到油的每每心情激动,于是乎有了让小动力吃油的想法。15级的配机是个麻烦事,某宝的机型也不多,幸亏5IMX一兄弟出敏定的J3 ,我以前飞过此机很不错,就果断收下啦!(100元整)现在表示感谢!
下面是装机的过程,电改油真是辛苦的事,特别是小动力……
⑴熟悉的机身
⑵1996年的动力,估计有童靴当时正穿开裆裤,哈哈…….
⑶随意的假组,头部太长啦配重肯定麻烦,要知道2212才40多克15级200多克还要固定牢固,结构重量肯定不少,果断后移。
⑷移动多少看感觉吧!
⑸配个油箱90CC、120也可以的
⑹发动机仓大拆解……
⑺防火墙,动力固定用,两块3MM椴木层板
⑻环氧AB胶和松木板加强结构
⑼晕死,安装后发现挪动啦2MM,无奈再做块板设定右拉和下拉……
⑽改性丙烯酸AB胶是绝对不能用的,腐蚀eps 和KT板,EPO也轻微的腐蚀,不好用……
能用环氧的AB胶
 楼主| 发表于 2014-4-26 17:13 | 只看该作者
继续
先占位⑾装好看效果
⑿设置一个油门舵机(后来还是否定了,换17克舵机调整了安装位置)
⒀用A123 的电池做接收电还不错,较轻,要知道15级动力有限重量必须控制。
⒁匹配控油门最大,风门也最大,很好!
⒂发动机放了那么多年,还是洗个澡吧!事实是没有必要,如果硬要洗的话一定取下O圈,那个东东遇洗剂膨胀,还是不洗好啦!
⒃酒盒做的磨车台,注意看到下面的木头没很沉的,此磨车台仅用于15级以下,大动力还是要慎重考虑搞个结实的。
http://bbs.5imx.com/bbs/forum.php?mod=viewthread&tid=885520
⒄调好动力重新安装,看看像电的吧隐藏的可以不!
⒅正面都头罩封闭后的效果,底部结构加强,付油针处开孔可以用启子调整。
⒆油门舵机换到后面,调整了重心,降低了震动,还降低了温度对舵机的影响,关键还更好安装啦!(安装座做啦大半天,晕)、
舵机后置,调节重心为目的
⒇广告店找的土黄色不干胶,颜色完全一致,找啦一个下午……哎!
最终效果J3小油和控的合影……
机翼的加强了根碳纤杆,用的9克舵机安装过程省略。
鸣谢:www.5imx.com ,5imx出J3 的兄弟,长沙市雨花区的陈达教练、朱建林教练 ,长沙市ZF的王平教练,湖南星辰航模长沙分舵,湖南爱模型网……
 楼主| 发表于 2014-4-26 17:34 | 只看该作者
郭启军 发表于 2014-4-26 17:13
起落架修改
油箱接收电的位置调整,重心第一。
机翼
绑好机翼
昨天带到飞场都调好后,发射居然没电了剩下13%,为了安全放弃啦,改天再飞,只在地上跑啦几个圈圈。
发表于 2014-4-26 17:44 | 只看该作者
图呢 消失了 还是被吃了
发表于 2014-4-26 17:50 | 只看该作者
看不到啊
发表于 2014-4-26 18:01 | 只看该作者
等图!
发表于 2014-4-26 18:02 | 只看该作者
没图啊
发表于 2014-4-26 18:18 | 只看该作者
没有啊
发表于 2014-4-26 18:44 | 只看该作者
楼主不让等,在排序,你们着急啥……我耐心的等
发表于 2014-4-27 11:35 | 只看该作者
等图片……
发表于 2014-4-27 12:27 | 只看该作者
围观~
发表于 2014-4-27 15:21 | 只看该作者
敏定的J3是EPS的 不耐腐蚀。。。
这个飞机就是装电的也很不好飞
 楼主| 发表于 2014-4-28 14:46 | 只看该作者
362196083 发表于 2014-4-27 15:21
敏定的J3是EPS的 不耐腐蚀。。。
这个飞机就是装电的也很不好飞
图来啦!不会腐蚀的,我开贴问过,自己也试验啦!没问题的。而且这个机很好飞的,肯定是你没装好,装好啦,和放风筝没区别......
发表于 2014-4-28 16:40 | 只看该作者
牛。。。15级甲醇发动机就是2.5CC?
 楼主| 发表于 2014-4-28 16:46 | 只看该作者
一般的计算方式是 级数除以6 ,15级约等于2.5CC
0.15立方英寸=2.4580555555556*10-6立方米
发表于 2014-4-29 09:45 | 只看该作者
终于做出来了,什么时候上视频?
 楼主| 发表于 2014-4-29 09:45 | 只看该作者
图来啦
 楼主| 发表于 2014-4-29 09:47 | 只看该作者
tian 发表于 2014-4-29 09:45
终于做出来了,什么时候上视频?
过一阵啦 ,我要备战城市10公里比赛 可能要赛后啦 !
发表于 2014-4-29 10:01 | 只看该作者
发表于 2014-4-29 10:18 | 只看该作者
帮顶  LZ辛苦了
