查看: 2285|回复: 32
我的无刷混血(鸟?没雷鸟的东东)
发表于 2007-11-15 13:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
除旋翼头,十字内外盘,主轴,是4#以外,机身,大桨夹,控制盘,舵机,尾杆都是esky004的
脚架是502+棉线的产品,呵呵
电机:b2030 xxd白皮无刷电机,kv 3800,铜齿是esky原来有刷上的,拆下来被我直接用上了
尾电机:gs 2022 kv 1330 直驱5043桨 (电机太大,但是cd电机线性不好,干脆用这个)
接收:futaba r146ip
陀螺:0704A 工作在锁尾模式,27%感度 FF9,建议刚开始接个灵敏度点的舵机,调中点,我是加了巨大的微调陀螺才稳住的。。
主电调:飞扬35A(小电调没了,干脆用这个),尾电调:飞扬10A
电池:1350 15C 3S
改造地方:平衡杆加长了,改进灵活性,exp 副翼-15% ,升降-10%,  方向舵 exp 80%,d/r 50%
油门曲线:0% 26% 45% 60% 100%
跟轴混控关闭,设置一个编程混控,油门混控副翼,启动条件为油门25%以下。trim和link打开
非锁尾模式没有调,没地方调整了,那个需要打开跟轴混控,慢慢调油门曲线和混控比例,呵呵
k,这才看到,尾电机拍照的时候就已经开胶了。。我还坚持飞了n个起落以后,尾电机才掉下来。。。
录像地址:http://www.56.com/u63/v_MjI5ODUzODg.html
如果看不到,就是还没审批通过
[ 本帖最后由 gyro 于 2007-11-15 14:27 编辑 ]
发表于 2007-11-15 14:46 | 只看该作者
:em26: 太强了!
发表于 2007-11-15 14:50 | 只看该作者
这个怎么这么牛啊
发表于 2007-11-15 14:55 | 只看该作者
建议楼主做个全木制机身的,有收藏价值
 楼主| 发表于 2007-11-15 15:10 | 只看该作者
木头做的东东,没有蒙皮的话,基本就是垃圾,蒙上皮又不好安装直升机的东西了,哈哈
发表于 2007-11-15 15:31 | 只看该作者
我已经半年没在论坛里发言了,看到了你这个疯子:em19: ,不得不来顶顶~~~ :em15: :em26: :em15:
 楼主| 发表于 2007-11-15 15:41 | 只看该作者
bs楼上的,你也已经n年没出过外场了
发表于 2007-11-15 15:42 | 只看该作者
没有啊~~~飞还是要飞地。。。只是没机会跟你一起飞~ 嘿嘿:em15:
发表于 2007-11-15 15:48 | 只看该作者
太强了,不顶对不起所有人:em15: :em15:
发表于 2007-11-15 17:55 | 只看该作者
飞行不稳定,尾摆来摆去的.
发表于 2007-11-15 19:14 | 只看该作者
:em16: :em16:
发表于 2007-11-15 19:44 | 只看该作者
LZ的木桨哪儿弄的?我也想弄一对.
发表于 2007-11-15 19:52 | 只看该作者
强,双无刷,,要高档控,,我没有,支持楼主。。。
发表于 2007-11-15 20:45 | 只看该作者
这东西咋两个大齿轮啊?
发表于 2007-11-16 08:12 | 只看该作者
原帖由 ynmox 于 2007-11-15 19:52 发表
为什么要高档控啊?我用4VF就不能改双无刷了?:em22:
发表于 2007-11-16 08:49 | 只看该作者
你的尾桨直驱弄的实在是太牛逼了。
 楼主| 发表于 2007-11-16 09:20 | 只看该作者
原帖由 hebo2006 于 2007-11-15 17:55 发表
飞行不稳定,尾摆来摆去的.
录像是早些时间的,感度和微调和d/r,exp 还没调好,现在已经很稳定了,呵呵
 楼主| 发表于 2007-11-16 09:21 | 只看该作者
原帖由 金刚捣碓 于 2007-11-15 19:44 发表
LZ的木桨哪儿弄的?我也想弄一对.
taobao上能找到,呵呵,或者找本版版主
 楼主| 发表于 2007-11-16 09:22 | 只看该作者
现在有混控的控很便宜了,如果飞直升机,弄个6exhp就可以了,我这上面的东东他都能调,呵呵
要么,你吃个螃蟹,弄个 华科尔的0703?功能很多哈,还是pcm的接收机
 楼主| 发表于 2007-11-16 09:24 | 只看该作者
原帖由 yqyqingyv 于 2007-11-15 20:45 发表
这东西咋两个大齿轮啊?
轴是4#的轴,长了不少,另外004的大齿和4#的大齿固定方式不一样,我手头没有那些车床之类的,只好把两个齿轮捆在一起,电机驱动一个齿轮,带动另外一个齿轮,然后驱动大桨,看着很像尾皮带的东西吧?哈哈
