查看: 1802|回复: 19
雷鸟改GWS CN12 和6.5度木桨。。
发表于 2008-8-6 00:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
看了不少的帖子,终于下决定将雷鸟尾电机改成CN12 +4025桨+散热器,散热器好精致,还有换了木桨,刚完成。。。
还没试飞,分享一下成果。。主要是把4025固定在CN12上耗了不少时间~~
发表于 2008-8-6 06:44 | 只看该作者
CN12贵吧?
发表于 2008-8-6 07:10 | 只看该作者
散热从哪买的?
发表于 2008-8-6 08:37 | 只看该作者
这样装尾桨并不理想,应该把桨反装,利用桨吹出的风给电机直接散热,可以省下那个散热片,并减少了尾的重量。
发表于 2008-8-6 10:23 | 只看该作者
6.5度的木桨到是不错
我正用着
发表于 2008-8-6 12:40 | 只看该作者
原帖由 hebo2006 于 2008-8-6 08:37 发表
其實從雷鳥的尾巴來看,即使槳反裝也沒有多大的用處,因為風會被骨架擋住....除非你用把它綁在上面了
 楼主| 发表于 2008-8-6 12:44 | 只看该作者
原帖由 金刚捣碓 于 2008-8-6 06:44 发表
CN12贵吧?
整套下来 70元,你得学会砍价~~呵呵
发表于 2008-8-6 12:46 | 只看该作者
你的散热和木桨在哪买的。方便PM个连接不?
 楼主| 发表于 2008-8-6 12:49 | 只看该作者
这个,当时没有考虑到,只需把尾架整个旋转180度,再把桨反装即可,不知道尾架反装有没有什么影响.
而且好象电机刚好被遮挡住,效果应该也不会太好...
发表于 2008-8-6 13:27 | 只看该作者
CUPID就好改。支架翻过来刚好。或者直接用扎带绑在轴承座上面。
发表于 2008-8-6 17:23 | 只看该作者
原帖由 flashcats 于 2008-8-6 12:46 发表
同问
 楼主| 发表于 2008-8-6 22:07 | 只看该作者
原帖由 flashcats 于 2008-8-6 13:27 发表
用扎带太难看了吧。。呵呵。。。个人不喜欢这样的做法。。呵呵
发表于 2008-8-6 22:43 | 只看该作者
不用扎带,就把原来的支架翻过来改造下。我是图省事。哈哈。
发表于 2008-8-8 00:01 | 只看该作者
呵呵,潜水中
发表于 2008-8-8 10:51 | 只看该作者
改是能改,就不知道实际飞的情况何如?
 楼主| 发表于 2008-8-9 19:10 | 只看该作者
今天试飞了,嗯,CN12缩尾效果很好,但是马达还是会有点热,但不会烫手。。。
木桨的升力稍差,但也还不错,但是好像比较省电。。。
机子没调好,还没办法悬停。。。
桨打了几下墙壁。。还好没事。。就是扣子掉了。。这个设计真的很赞~~
发表于 2008-8-11 06:28 | 只看该作者
呵呵 我的木桨一直得到好评啊。
发表于 2008-8-12 12:58 | 只看该作者
原帖由 jackyzh 于 2008-8-11 06:28 发表
呵呵 我的木桨一直得到好评啊。
东西不错,我也一直用6。5度的,很管用,安逸
 楼主| 发表于 2008-8-12 23:41 | 只看该作者
就是螺母比较容易松啊,不知有没办法可以改进啊?
发表于 2008-8-13 12:19 | 只看该作者
我用螺丝胶,嘿嘿 要么配防松螺母
