查看: 1243|回复: 2
飓风50 CCPM组装要点详解!
发表于 2006-6-7 03:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
非常荣幸能拥有这架性价比极高的50机.在此先对:西域模友的陆哥、机修工老程、MARINE2388、螺旋桨以及我们甘肃的模友老李、CYQ、蜂鸟、阿帕奇、老王给予我的帮助和支持表示深深的感谢!
上机架组合两边侧板相互交换上锁,每一颗螺丝要一点一点的慢慢锁紧,机架两边的轴承一定要上胶粘死,上机架组装好后一定要在玻璃平台上找平不能有一点变形.
下机架也要在玻璃平板上找平后上紧螺丝,电池固定架我小小的加强了一下
上下机架安装时直接将螺丝左右交换拧紧到位,一点都没有问题,但是我还是小小的找了一下中线,组合好后先不要将固定螺丝拧紧,把主轴从三个轴承座中间穿过,翻来覆去后确定主轴在三个轴承中上下顺畅,即可锁死螺丝.(其实这架飞机的上下侧板中的安装孔都很到位,也比较精确,我这样搞也不知道是不是多此一举)
所有的齿轮配合间隙我是以两张普通报纸裁条后卷入而定的,好象以前在哪里看到过这种比较简单的间隙安装法.
单向轴承座与大齿盘用平均施力拧紧,如果安装不正确的话非常容易造成大齿盘受力不均匀而产生噪音和齿轮的间隙不正.上面是我自己DIY了一个齿轮压盘.
特别强调注意的是:旋翼头里的止推轴承必须要先找出安装的顺序,可以由卡尺测量,两者误差0.2MM.比较松的那一个是朝向主轴的,这样一来就不会把润滑油甩出去,确保旋翼头顺畅的操纵.因为原装的说明书是英文版的,比较麻烦,经常搞不清楚.
这款飞机的尾旋翼头上是一次成型的球头,扣上螃蟹爪后感觉不是很顺畅,有点紧,本想上两个钢球头,可我用细砂纸轻轻的打磨了一下装上后感觉立马不同了,灵活了许多.不过还是建议厂家可以搞点金属升级件.
好!完工了!感谢CYQ提供的工薪级消音器,不错,声音非常好听.
整体的感觉非常不错,唯一不足的是没有中文版的说明书,让人觉得非常不方便,一些调试的要点都还不太清楚,最近兰州刮大风,择日上传飞行图片!
这只是我个人装机时的感觉,若有不妥望各位模友及时指出,多多交流,共同发展我们的"模型事业"!
发表于 2006-6-7 22:27 | 只看该作者
好漂亮的机子。多少米买的啊?
 楼主| 发表于 2006-6-10 19:56 | 只看该作者
不错的机机
:em24::em24::em24:
