烧雷鸟混控改装
烧雷鸟混控改装
yf0772
yf0772
电梯直达
发表于 2007-11-27 10:22
倒序浏览
雷鸟四的混控大功率集成4422烧坏,是不是可以用场效应管代换,如果可以,可以获得更大的电流,电调更稳定,我拆开发现一共用了3片4422,主马达用了2片并连,尾马达用了1片,因为这两片是工作在大电流,高电压的状态,我认为比较容易损坏,有那位认为这个方案可行,可以讨论一下!!!!
果子飞控自稳模式问题!
2015-11-25
天行者x6机身涂玻璃钢,
2015-10-31
APM2.6罗盘采集到数据,但是校准老是失败!求救啊!
2013-11-24
谁知道手握遥控器的正确姿势
2008-01-04
有没有广西柳州玩电直的
2007-12-28
雷鸟尾电机换过CN12的请进来一下
2007-12-27
雷鸟换无刷无法锁尾巴
2007-12-24
电脑上的散热片做电机散热片
2007-12-20
雷鸟改尾无刷
2007-12-19
自制雷鸟主马达散热器
2007-11-27
KYO3858
KYO3858
发表于 2007-11-27 11:19
给它加个小散热器,就没那么容易烧了,
yqyqingyv
yqyqingyv
楼
发表于 2007-11-27 11:30
不错
yf0772
yf0772
楼
发表于 2007-11-27 12:01
我正在研究当中,如果成功了我发图片上来大家共享。。:em15: :em15: :em15: :em15: :em15: :em15: :em15:
kt2002
kt2002
楼
发表于 2007-11-27 14:29
欢迎DIY
jzcwf
jzcwf
楼
发表于 2007-11-27 16:34
可以,用3803改,只是太大个很难看。 4422,2片并连电流还小?lz没及时收油吧:em17:
yf0772
yf0772
楼
发表于 2007-11-27 17:04
3803也是集成电路吗???:em22:
jy00725165
jy00725165
楼
发表于 2008-2-1 11:06
各位达人 请教一下, 如果我多并联几只4422呢? 例如尾马达2个,主马达4个 这样可以么? 给个建议什么的! 谢谢!
hebo2006
hebo2006
楼
发表于 2008-2-1 11:17
我也解剖过,空间太小,散热片不好加,否则外壳装不上。其实正常飞行发热不大,主要是没有收油造成。
