查看: 1041|回复: 17
自己做架小弹射。之前一架大概30多年前了
发表于 2020-12-16 10:59 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
做其它飞机时,板子上还有些空位,切了机翼和尾翼。又找到少时单纯的快乐。
手抛时,效果不错。但是弹射时,要翻跟头。平着弹,都是360度的大筋斗,几乎回到原点。还是要做一个弹性升降舵面。现在搞不清楚的是:弹性舵面在正常状态下应该是上翘吗?那需要机头略重吧?请教一下各位老前辈。多谢!
 楼主| 发表于 2020-12-16 11:38 | 只看该作者
找到了“简单的高难度”那贴,很多干货,基本明白了,谢谢。
发表于 2020-12-16 11:41 | 只看该作者
楼主可以试试在平尾后缘的上方粘一x3角形木条试试,平尾要调平。
发表于 2020-12-16 12:46 | 只看该作者
这个帖子编辑后保存不能更新的吗?应该是在水平尾翼的下面安装x3角木的,大小要试飞时调整
 楼主| 发表于 2020-12-16 13:21 | 只看该作者
好的,多谢您的指点
发表于 2020-12-16 16:32 | 只看该作者
机头部分是否太长了?
 楼主| 发表于 2020-12-16 16:54 | 只看该作者
guangfu 发表于 2020-12-16 16:32
机头部分是否太长了?
就是有点长,重心在前缘1/3处。别人的弹射机,重心都在后缘前面一点。我这个手抛没问题,弹射还要调
 楼主| 发表于 2020-12-16 17:00 | 只看该作者
按以前前辈的帖子在平尾前加了一片结构,弹射不翻筋斗了。但爬升后改出时,掉高严重。现在也就能飞10-20秒。
发表于 2020-12-16 18:59 | 只看该作者
这飞机全重4.9克?一颗石子可以扔得很高,一片羽毛是扔不高的.整机重量要与整阻力匹配.
 楼主| 发表于 2020-12-16 20:09 | 只看该作者
明白了,谢谢您的指点
发表于 2020-12-17 23:54 | 只看该作者
平着弹射肯定要翻筋斗。弹射飞机的起飞速度远大于滑翔速度,即爬升时的机翼升力要远大于正常爬升的升力,飞机有非常大的抬头力矩。当弹射速度足够大时,飞机就翻筋斗,如果弹射速度不够大,则可能出现失速倒转,俯冲后重新爬升或直接坠地。如果适当调整弹力大小,可以让飞机做半个筋斗,在最高点改为倒飞,然后飞机自动滚转为正飞,正常滑翔降落。
 楼主| 发表于 2020-12-18 10:54 | 只看该作者
lgq5106 发表于 2020-12-17 23:54
平着弹射肯定要翻筋斗。弹射飞机的起飞速度远大于滑翔速度,即爬升时的机翼升力要远大于正常爬升的升力,飞 ...
谢谢您的指点。的确如此,平尾贴了2片纸胶带调节,似乎效果明显。基本还是10秒上下,还是准备重新做一架重一些的。
发表于 2020-12-21 11:11 | 只看该作者
做架翼展200的小弹射吧,翼型用Kfm-2,机身长290,机头长90.机身高15,厚3桐木片。
 楼主| 发表于 2020-12-23 20:50 | 只看该作者
谢谢您的建议,已经做了几架。从左到右是制作顺序。还在试飞中,性能也是逐个提高。右侧那架最新做的。机翼中段是3mm桐木,外段是2mm轻木,重12克。综合性能最好。适应的角度和力度范围大。基本都可弹到10多米,甚至20多米。留空时间稳定在15秒以上。
发表于 2020-12-23 22:17 | 只看该作者
桐木机身,轻木机翼,吹塑板尾翼,重量4.75克,很轻松弹到20米高,留空1分钟左右。
 楼主| 发表于 2020-12-23 22:44 | 只看该作者
你这个太强了
发表于 2021-6-24 18:53 | 只看该作者
您这架太强啦!羡慕、嫉妒哦!
发表于 2022-5-18 23:47 | 只看该作者
这个机头太长了!
