查看: 1069|回复: 16
关于futuba副厂接收机稳定性的问题
发表于 2021-11-27 22:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
手头的控是futuba14sg,加了大力功放,准备飞500级中型电直,目前用的是r2008sb,但是听说这个sfhss协议的接收机不稳定,尤其是用SBUS模式更容易失控,现在手里还有俩副厂接收机,cooltechr7008hv,这个是fasst协议,不知道这个接收有没有大佬用过飞电直,请各位给个思路,这个副厂接收机能不能用,谢谢!
发表于 2021-11-27 23:46 | 只看该作者
个人看吧,我使用的地平线单卫星飞500呢
发表于 2021-11-28 05:44 | 只看该作者
你不加功放,不论是2008SB,还是Frsky TFR8SB,天线位置安排合理,正常练习500直升机的悬停、航线和3D,都不会失控,如果有失控,那一定不是正常原因。
除非你装了飞控,打算飞超过1KM的远航,那确实存在失控的风险。
 楼主| 发表于 2021-11-28 06:59 | 只看该作者
zhangpengsir 发表于 2021-11-28 05:44
你不加功放,不论是2008SB,还是Frsky TFR8SB,天线位置安排合理,正常练习500直升机的悬停、航线和3D,都 ...
谢谢
发表于 2021-11-28 07:22 | 只看该作者
2008SB模式是不稳定 我自己就遇到过 建议换接收机 闲鱼大把300元的接收 嫌贵还可以买FT4X之类的 才百元而且都比2008SB强多了
另外不建议用功放 功放很可能让飞场的其它模友失控 这就恶劣了哈
发表于 2021-11-28 09:57 | 只看该作者
你买了个futuba,却用了副厂接收机,那就拉低到副厂水平了
发表于 2021-11-28 10:42 | 只看该作者
R2000sbm挺好,便宜,不过是SF协议的,但是人家本来是设计来飞穿越的,不用担心稳定性,我38兔就用的这个
发表于 2021-11-28 10:52 | 只看该作者
你怎么还在听信流言,上次论坛有模友已经发了,sfhss协议下遥控器发射的功率最大。最稳定。
发表于 2021-11-28 11:34 | 只看该作者
原厂7008吧。500级小炸一次差不多一个原厂接收机钱
 楼主| 发表于 2021-11-28 16:48 | 只看该作者
对于我们新人来说,最容易三人成虎了
发表于 2021-11-28 19:17 | 只看该作者
确实,那帖子测的sfhss制式发射功率最大
发表于 2021-11-30 18:46 | 只看该作者
R2008接收机我-直在用,从450到500L在到泰世x5飞了很多年从未失控过,标准模式和suBs模式都在用,要说炸鸡尾巴故障自旋炸的最多,其次是大脑短路错舵也炸!放心用沒问题的。
来自微站
 楼主| 发表于 2021-12-2 06:15 | 只看该作者
xhqxtf 发表于 2021-11-30 18:46
R2008接收机我-直在用,从450到500L在到泰世x5飞了很多年从未失控过,标准模式和suBs模式都在用,要说炸鸡 ...
谢谢
发表于 2021-12-4 00:40 | 只看该作者
的确如此
 楼主| 发表于 2023-6-5 02:19 | 只看该作者
上700后本来也是用的2008。奈何大家都慌的一批 搞的我也慌了,最后700级的机全部换了6208
发表于 2023-6-5 08:31 | 只看该作者
2008SB一直在用从来没失控过,从X3到TG520,历时三四年了。。。副厂一百多的失控过几次固定翼的,损失一千多。从此丢弃副厂。谁用副厂谁**、还好我直升机一直很谨慎,不敢用副厂,也就拿固定翼试试水,要是直升机失控,那损失就是几大千了、省接收机那点钱还不够个尾桨钱呢、、、技术炸,自己认。失控炸就特么气了
发表于 2023-6-5 12:41 | 只看该作者
GodCe 发表于 2023-6-5 08:31
2008SB一直在用从来没失控过,从X3到TG520,历时三四年了。。。副厂一百多的失控过几次固定翼的,损失一千 ...
我十几台机都是K8+AC2000接收机,从450到700,电的油的都有,飞几年了没失控过,上次最近两次失控炸鸡是K8壳子螺丝松了翻滚的时候差点整个掉出来没及时发现,差点怪在AC2000头上了
