查看: 883|回复: 9
点火器的问题
发表于 2005-10-13 21:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我用的是ENYA 3号热火头外接假火头,能不能用1号电池点火?
我得充电的点火器有点问题,每次重了电只能点一两次
发表于 2005-10-13 22:20 | 只看该作者
不管几号都可以,就是不要几节串起来。
发表于 2005-10-13 23:04 | 只看该作者
原帖由 zyren 于 2005-10-13 21:56 发表
差不多。用这玩艺往往都配外场充电器的。
发表于 2005-10-14 08:43 | 只看该作者
电池多大的?
电池多大的? 我用2200 的
发表于 2005-10-14 19:54 | 只看该作者
应该可以!
 楼主| 发表于 2005-10-14 21:34 | 只看该作者
能不能用普通的1号碱性电池
发表于 2005-10-14 23:24 | 只看该作者
能,就是费电!
发表于 2005-10-15 21:47 | 只看该作者
很简单的问题,你找个火头连上线看下火头红了没红结论就出来
发表于 2006-2-28 11:15 | 只看该作者
发表于 2006-2-28 20:21 | 只看该作者
电池可能有问题了。
