查看: 2097|回复: 15
lama v4 原地打转飞不起来
发表于 2007-6-28 12:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我是菜鸟,我的V4前两天摔了一下,看起来也没什么损坏。现在给油就原地逆时针转,反向打方向也没用。已经都检查了一遍,还是不知道什么问题,请高手给指点下,多谢了!
发表于 2007-6-28 13:08 | 只看该作者
加我QQ:434643770
我告诉你怎么搞
发表于 2007-6-28 13:09 | 只看该作者
检查上桨的螺丝:卸下电池,可以看到一个大齿盘,检查锁紧螺丝,如果可能用螺丝胶紧固;这是LAMA的通病了,我的也时一样,上了螺丝胶已经好了。
 楼主| 发表于 2007-6-28 13:13 | 只看该作者
回复 #3 tomsoft 的帖子
我回去试试。谢谢了
发表于 2007-6-28 22:08 | 只看该作者
一定是有一个桨转数低  看看哪个轴有问题吧
 楼主| 发表于 2007-6-29 10:15 | 只看该作者
内轴(主旋翼头)问题,已经解决。金属杆和旋转头原来是固定的,摔了以后松了
发表于 2007-6-29 10:30 | 只看该作者
会不会平衡锤的拉杆没套上...会不会最下边的齿轮扫齿了,拆了电池能看到...
发表于 2007-7-2 20:00 | 只看该作者
原帖由 georgezlu 于 2007-6-29 10:15 发表
我的也是这样
用了502涂上去就搞定了
不过摔多次,502还是会松的!
发表于 2007-7-29 11:09 | 只看该作者
很多会出现这情况
发表于 2007-7-29 15:24 | 只看该作者
我的情况也和这差不多,旋转头也是松的,请问要怎么固定?
发表于 2007-8-17 00:16 | 只看该作者
我的阿帕其也是...飞着就听...啪的一声音掉了下去....检查一下发现除了AB将各打坏一个其它地方看不出任何问题来....接着就换上新的AB将但就是飞不起来在原地打转了...看来不是我一个人的问题这是不是质量问题啊
发表于 2007-9-1 21:59 | 只看该作者
主旋翼头A上的槊料件松了,拧松大齿轮的两个螺丝就可以抽出A轴,把槊料头拔出,轴上沾点 乐泰680 圆柱体固定胶(高强度) 插好后24小时可以使用
发表于 2007-9-25 22:28 | 只看该作者
原帖由 好色的蚂蚁 于 2007-9-1 21:59 发表
楼上的兄弟,可我的内轴怎么抽不出啊?
发表于 2007-10-11 10:09 | 只看该作者
看来真是LAMA的通病哦
发表于 2007-10-11 10:12 | 只看该作者
有好心的高手能把修理过程和图发一个
发表于 2007-10-18 14:06 | 只看该作者
我的v3是B轴和大齿滑脱,现在已经好了还换了金属升级件(没有换桨夹。太贵了!!)
发表于 2007-10-22 09:54 | 只看该作者
换个金属旋翼头就解决问题了~
