查看: 971|回复: 8
请问如何用天地飞9通控控制LAMA?是不是换个晶振就可以了?
发表于 2007-9-3 09:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我想把LAMA的晶振换到LAMA上但是没反应.请赐教.
发表于 2007-9-3 09:51 | 只看该作者
:em15: 首先你要搞清楚你所使用的LAMA的接收机是否能被天地飞兼容,我不用天地飞所以我不知道,其次,如果兼容,在看你所使用的LAMA的接收机是多少频段的,这个要和你所使用的天地飞频段相同,接下来就是你所说的晶体了,然后在你的天地飞和LAMA接收机两者上分别插上都兼容的相同频段相同频率的晶体就OK了
发表于 2007-9-3 10:02 | 只看该作者
LZ想的太简单啦
发表于 2007-9-3 10:03 | 只看该作者
:em24:没什么补充的了:em15:
发表于 2007-9-3 10:05 | 只看该作者
兼容否
发表于 2007-9-3 10:06 | 只看该作者
同频段晶体,天9设为ppm模式,就可以了
发表于 2007-9-3 11:33 | 只看该作者
:em15:
发表于 2007-9-3 13:45 | 只看该作者
关键是LAMA的混控天九支持么?
发表于 2007-9-3 15:07 | 只看该作者
:em17: :em23:
