查看: 1376|回复: 8
寻找载重=自重,支持30分钟飞行的多旋翼电池
发表于 2018-8-10 21:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
本帖所用数据均取自某宝,不能保证其真实性!本帖无任何广告嫌疑,且不涉及任何经济行为!纯粹以技术讨论为目的!数据来源:https://pan.baidu.com/s/1oDWGT6AjVC3hU3OS0c4xIQ
发表于 2018-8-10 22:42 | 只看该作者
围观,,感觉这个数据不怎么靠谱、淘宝价格差别很大、格式6S 16000 1200左右带票、想要长航时,18650是首选、我感觉轻载,18650 60min没啥大问题,稍微沉点40min问题也不太大,
发表于 2018-8-10 22:59 | 只看该作者
顶楼上的 我也比较看好18650
 楼主| 发表于 2018-8-11 08:31 | 只看该作者
载重!15C以下放电倍率的电池就不要拿出来说了!有玩过超级电容电池的没有?电动汽车上那种,好像整体能量密度大于锂聚合物电池!不知道小型话的话能不能用?
发表于 2018-8-13 15:40 | 只看该作者
已知载荷系数=0.5,一般多旋翼电机电调桨占起飞重量约12%,飞控+线缆重量约占起飞重量3%左右,结构重量约占起飞重量15%,剩下电池大约剩下20%。
要求悬停时间大于0.5小时,
为计算简便,只考虑静风下悬停0.5小时的情况。
电池取三洋18650GA,能量密度约0.25Wh/g,放电比率约85%。
计算结果如下图。
例如电池占20%,电机在悬停时力效需达到12g/W以上,才能到达30分钟的悬停时间。
发表于 2018-8-13 15:49 | 只看该作者
飞车 发表于 2018-8-13 15:40
已知载荷系数=0.5,一般多旋翼电机电调桨占起飞重量约12%,飞控+线缆重量约占起飞重量3%左右,结构重量约占 ...
如用LIPO电池组,能量密度约0.15Wh/g,计算结果如下。
当电池占20%时,电机悬停力效需达到20g/W以上,才能达到30分钟续航。
因此方案的关键是尽量减小结构重量,使电池占比尽量增大,还有找到悬停力效高的电机。
发表于 2018-8-13 15:54 | 只看该作者
如果以上两点无法满足,可以考虑使用燃料电池,能量密度可以达到0.5Wh/g,但价格较贵。
电池占20%时,电机悬停力效仅需达到6g/W以上就能满足半小时悬停需要。
 楼主| 发表于 2018-8-13 16:50 | 只看该作者
电池占20%时,电 ...
多谢大神帮忙,正在找电机....
发表于 2022-3-8 09:58 | 只看该作者
电池占20%时,电 ...
你好朋友,这是用什么软件计算的?
